楼主: duzhong
[推荐]:2003晶艺杯(全部免币)
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:27:25 | 显示全部楼层
(9/13)--7/11
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:29:41 | 显示全部楼层
(9/13)--8/11
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:31:02 | 显示全部楼层
(9/13)--9/11
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:33:07 | 显示全部楼层
(9/13)--10/11
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:34:25 | 显示全部楼层
(9/13)--11/11
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:35:36 | 显示全部楼层
作业名称:沈阳故宫中心庙区环境改造设计
作业完成时间及所在年级:2003年6月23日,五年级下学期
作业时长:第一~第十八教学周(2003年2月7日~2003年6月23日)
学生姓名:詹柏楠
指导教师:鲍继峰
选送学校:沈阳建筑工程学院建筑与规划学院
1.设计题目性质及规模
该设计的性质主要为城市设计范畴,并附一商场设计,是针对沈阳故宫中心庙区的环境改造。通过城市设计的理论和方法,以及城市景观的处理手法进行设计,改善该地区的现状。
设计规模:规划用地面积23300 m2;建筑面积20000-25000 m2
2.设计作业特征要求
沈阳市现正在为“一宫两陵”申报世界文化遗产作准备工作,为此拟对故宫中心庙区进行环境整治。该环境改造应实现下述三个目标:
1、 还故宫原貌,充分保护并利用历史文化遗产;
2、 改善中街地区环境,为人们提供一个优美、生动、富有趣味的购物空间;
3、 盘活中街地区闲置商业设施,增加商业界面,改善该地区的商业气氛。
建筑要求:总建筑面积 20000-25000 m2;面积分配 商业经营面积占总建筑面积60%-70%,仓库及辅助面积占20%-25%,办公用房占10%-15%。因基地内用地紧张,车库不设在基地内。
3. 必要基地特征说明
位置及界限:该整治区域北至中街路步行商业街,南至沈阳故宫北墙,东至钟楼南巷及中心庙巷,西至原东亚商场主体东墙。
用地内部情况:地块内包括原东亚商场F区,中街轻工市场及中心庙。其中F区占地面积为4660 m2,地上部分建筑面积11300 m2,地下部分建筑面积8400 m2。
4.必要设计说明及分析图
1构思创意
1尊重历史,但不受其束缚。
虽处于中心庙周边但紧邻中街商业街,在那里人是新的,事物是新的,思想是新的,在这种氛围下树立一种新的城市广场形象是本方案的出发点之一。但同时尊重中心庙的区域地位是其制约的因素之一。
2建筑与广场的充分融合。
基地的边界,建筑控制线范围,不同的气氛影响等都是规划的制约条件,如何将建筑与广场充分地融合成为关键。
3建筑与环境的共生。
基地内的建筑用地比例相对较小,减小建筑的独立性是本方案的第三个出发点。
2方案分析
1广场分析:
在整个基地内,的广场可分为两个部分。
商业广场,由一部分地上广场和一部分地下广场组成。地上部分位于东亚商场的出口,起到缓冲的作用,同时消除了目前东亚商场东侧街道烦乱的现状。地下广场由建筑围和而成,大大加强了其场所性。其中大型的梯田式台阶可供人们休憩,增强了其人文化色彩。下沉广场直通美达商场底下一层,及东亚F区的地下,引导人流交通。广场的入口其实是由商场的架空层形成的,这样不但保持了中街步行街的立面完整性,而且为吸引人流创造了有利的条件。
市民休闲广场,中心庙及其东侧的居民区使得这部分广场的应是历史性的市民休闲广场。她不但为中心庙提供了使人们了解他的氛围,而且为周围军民提供了一个休憩的场所。预留的大面积硬铺可供人们活动之用,中心庙前的水池体现了安详宁静的气氛,并采用与故宫内相同的铺地形式。
两广场由一下行至中心庙的坡道连接,坡道的西侧用一实墙与车行道相隔,实墙上雕刻沈阳的历史演变过程,引起人们的回忆,并一同坡道起到引导人流的作用。
2建筑分析:
意在形成对广场的围和及减小建筑在整个基地内的独立性,所以在平面上加强对广场的三面围合,形体上由铜行东巷起坡覆盖而成。建筑的整体性充分表现出建筑的张力。建筑的外墙围合关系是由其与内广场,中街步行街共同制约的,广场内侧以虚体——玻璃组成,充分表现了建筑广场的吸纳性,其余部分除步行街的两个入口,都以实墙覆盖。北立面的设计是立面的重点,由于地处中街,其立面考虑与其他建筑在尺度,连续性,比例上的协调一致。由于基地的特殊条件,两部分之间应有一地域性标志物,但两广场之间为一机动车道,建筑架空形成一空中茶吧,视角独特的区域,同时成为两广场之间的纽带。
3建筑与广场的关系
建筑与广场之间吸引力的产生是由其二者的咬合关系形成的,从而形成建筑即广场,广场即建筑的新广场意向。
4结构
商场为钢筋混凝土框架结构,地上三层,地下两层。柱网为9*9米,柱的尺寸为600*600,梁高为柱距的1/10。地下层层高4.2米,地上一层层高5.7米,二三层5.4米,室内外高差0.45米。基础为箱型基础。
5.经济技术指标
基地面积               23300 m2
建筑面积               24120 m2
容积率                 1.03
绿地率                 40%
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:36:55 | 显示全部楼层
(10/13)--1/19
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:37:53 | 显示全部楼层
(10/13)--2/19
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:38:41 | 显示全部楼层
(10/13)--3/19
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:41:28 | 显示全部楼层
(10/13)--4/19
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:44:22 | 显示全部楼层
(10/13)--5/19
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:45:00 | 显示全部楼层
(10/13)--6/19
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:46:24 | 显示全部楼层
(10/13)--7/19
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:47:55 | 显示全部楼层
(10/13)--8/19
 楼主| 发表于 2005-11-24 14:48:56 | 显示全部楼层
(10/13)--9/19
GMT+8, 2026-11-5 14:12 , Processed in 0.459832 second(s), 54 queries , Gzip On.
