楼主: 2605870
[求助]:我想放大一个图形,但是标注不要改变,也就是高度与数值不变
发表于 2005-10-10 10:16:15 | 显示全部楼层
是啊  在图形空间下修改 标注是不变的
 楼主| 发表于 2005-10-10 11:21:37 | 显示全部楼层
不对吧,上楼说的是在布局空间里放大吧,不行,我放了.难道是我错了?
发表于 2005-10-10 11:35:04 | 显示全部楼层
放大后改比例因子
作成块但不能炸开
发表于 2005-10-10 13:41:24 | 显示全部楼层
可以把全图放大,放大后标注的字高是不变的,但比例变了,字高总不能不变吧?
新建文字样式和标注样式。(如不想新建也可以修改原有的样式)
根据你放大的比例相应调整字高和标注样式的测量单位比例因子。
选择标注层,在特性中把标注样式改为新的标注样式。
发表于 2005-10-10 13:54:05 | 显示全部楼层
我建意直接修改标注文字,(在标注属性里,可双击标注文字打开),在文字项中强制修改标注,也就是在文字替换区,这样外理后的标注还是完整的标注,只是它已不再随实际尺寸的变化而改动,朋友不防试试!
发表于 2005-10-10 13:54:56 | 显示全部楼层
改比例因子较为可行吧
发表于 2005-10-11 13:19:09 | 显示全部楼层
没有跟其他图在一起都无所谓啊,跟其他图在一起就不怎么还弄了,还是用表住数字跟表住是分开的表住样式
发表于 2005-10-11 13:24:10 | 显示全部楼层
哈哈
看样子在实际操作过程中真是仁者见仁,智者见智阿!我也是改比例因子,不过6楼的回复蛮有创意的!呵呵
发表于 2005-10-11 13:32:25 | 显示全部楼层
还是改比例因子比较好
发表于 2005-10-17 11:40:20 | 显示全部楼层
还是修改比例因子好
GMT+8, 2026-8-30 20:20 , Processed in 0.440819 second(s), 44 queries , Gzip On.
