楼主: 文叶
[测试]:在EXCEL里输入40/1看看!
发表于 2005-10-14 12:35:39 | 显示全部楼层
大家讨论得好有意思.
发表于 2005-10-26 19:46:48 | 显示全部楼层
jan-40
大概是1940年1月的英文缩写吧?
发表于 2005-10-26 21:32:04 | 显示全部楼层
到底想說什麼搞不懂
看看就好
发表于 2005-10-27 15:36:16 | 显示全部楼层
最初由 sgsldz 发布
[B]Jan-40是什么阿?有什么特殊意义? [/B]
Jan-40是1月40号
发表于 2005-10-28 11:09:19 | 显示全部楼层
哈哈,都是热心人啊,嗯,不错~~~~
发表于 2005-10-30 08:50:35 | 显示全部楼层
昨天发现了另一个方法,不同于9楼的'40/1,也不同于13楼的="40/1",直接在输入之前先按一个空格键就可以了,即“ 40/1”(引号不用)。
发表于 2005-10-30 08:56:59 | 显示全部楼层
最初由 gouweicao78 发布
[B]to 楼主:你不要输入之后且变成Jan-40之后再改成文本格式,你试试看改成文本格式之后再输入,不可能那么多人忽悠你,呵呵。 [/B]
工作中我们都是这样处理的,因为数字"-"会认为是日期,换为文本就可以了
发表于 2005-11-10 11:26:54 | 显示全部楼层
就是表示成日期了
发表于 2005-11-11 21:27:17 | 显示全部楼层
时常发生过这种事,后来也就不了了之过去了,今天一看收益非浅。谢谢各位讨论。人们有些东西搞不清弄不懂的讨论讨论总会有所收获。也可以产生一些灵感。
发表于 2005-11-12 11:59:33 | 显示全部楼层
受益非浅!
觉得9楼和21楼的方法最实用。
发表于 2005-11-17 14:22:24 | 显示全部楼层
其实这个问题还没有彻底解决,刚好我前些天也遇到这个问题,用楼上的方法都不能实现,我是将word中的表格复制粘贴至excel,因这个表格中有很多诸如40/1之类的东西,到excel全变成了jan-40等,我不可能一个一个去修改或再重新写,到现在还没解决,大家有办法没?
发表于 2005-11-17 15:15:26 | 显示全部楼层
to nxwjb朋友:上传个例子吧。
Excel会将分母小于等于12 的分数视为日期型数据,所以最好在输入、粘贴、导入之前做好格式设置。
经试验总结如下,若分母为1~12,且分子为两位数:
1、分子为对应月份的天数(比如2月为28天,1月为31天等)以内,则输入28/2表示为当前年2月28日,即:分母为月,分子为日。
2、分子大于分母对应月天数,则输入29/2表示为2029年2月1日,即:分母为月,分子为年,除29/2为2029年外,其余都为1930~1999年之间(如输入30/2,变为1930年2月1日,输入31/4变为1931年4月1日……)。
所以,要把改变成日期之后的数据恢复成分数好像就没什么招了。只好回到起点——先设定格式再输数据。
如果你从word拷贝过来,还是要先设成文本格式,而且用“选择性粘贴”>文本> 的方式粘贴,不然格式白设了。
以上仅仅为我的笨方法,或许能找到解决的办法。
发表于 2005-11-18 08:18:43 | 显示全部楼层
最初由 nxwjb 发布
[B]其实这个问题还没有彻底解决,刚好我前些天也遇到这个问题,用楼上的方法都不能实现,我是将word中的表格复制粘贴至excel,因这个表格中有很多诸如40/1之类的东西,到excel全变成了jan-40等,我不可能一个一个去修?.. [/B]
你可以先改好一个,再用格式刷把需要改变的地方刷一下就行了。
发表于 2005-11-18 08:33:59 | 显示全部楼层
非常感谢gouweicao78,问题解决了。按照28楼说法,好像没办法实现
发表于 2005-11-21 20:24:09 | 显示全部楼层
A1=40 B1=1
C1=A1&"/"&B1
:)用不同的方法其实可以学到不少东西。
看贴子其实是一种幸福!
GMT+8, 2026-11-3 02:42 , Processed in 0.596229 second(s), 54 queries , Gzip On.
