查看: 616|回复: 3
[求助]:打印预览时啥都看不到,为什么?请赐教!
发表于 2005-10-9 11:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这张图打印不出来,图已附上,各位打开帮我看看要如何设置呢?盼赐教!谢谢!
发表于 2005-10-9 11:36:47 | 显示全部楼层
首先是设备选对;其次,如果是在模型空间里打印,需要选择打印范围,比如Limits、Extents、Display、View、Window等,你的情况好像是选择了一个不存在的View。不妨选择其它选项,比如Extents,试试。
 楼主| 发表于 2005-10-9 11:46:38 | 显示全部楼层
最初由 limingqian 发布
[B]首先是设备选对;其次,如果是在模型空间里打印,需要选择打印范围,比如Limits、Extents、Display、View、Window等,你的情况好像是选择了一个不存在的View。不妨选择其它选项,比如Extents,试试。 [/B]
首先多谢高手指点!但是设备是选对了的,打印范围也有选,但就是预览时不见任何东西!我打印了很多图纸,就是这一张例外,其它图纸View 这个选项都是灰色的,但这张偏偏是这种,不知怎么改,要不我把该图上传上来,请高手再指教一下!多谢!
那张图太大了,传不上来,就是内容全删掉,竟然还占内存1.65M,所以没办法了,不过还是多谢各位!
发表于 2005-10-10 09:42:10 | 显示全部楼层
最初由 weixn 发布
[B][QUOTE]最初由 limingqian 发布
[B]首先是设备选对;其次,如果是在模型空间里打印,需要选择打印范围,比如Limits、Extents、Display、View、Window等,你的情况好像是选择了一个不存在的View。不妨选择其?.. [/B]
在图层里看看,是不是关闭了打印?或者在不能打印的图层里?
再者,颜色打印设置对吗?
GMT+8, 2026-7-22 14:19 , Processed in 0.387138 second(s), 37 queries , Gzip On.
