查看: 777|回复: 10
[求助]:[求助]:dwg文件损坏了 怎么办?
发表于 2005-10-9 14:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的cad文件 原来在r14下做的  现在用的是2005 打开到80%时就走不动了  但到别人机子r14还是可以打开的  在自己的机子上2005用recover命令 说找到一个 并修复一个  这个时候cad就死掉了 该怎么办?
发表于 2005-10-9 14:15:09 | 显示全部楼层
已帮你。。。。存为2000格式。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/DNS/桌面/未命名.JPG
 楼主| 发表于 2005-10-9 14:17:11 | 显示全部楼层
能否告诉我修复的方法  谢谢
发表于 2005-10-9 14:21:38 | 显示全部楼层
直接用2004打开,根本不需要修复,很小的图。。。*-*7 *-*7
 楼主| 发表于 2005-10-9 14:21:55 | 显示全部楼层
不好意思 麻烦2楼  我刚才上穿错了文件  是这个文件
发表于 2005-10-9 14:22:58 | 显示全部楼层
修复就可!
发表于 2005-10-9 14:26:44 | 显示全部楼层
在我这里还是可以直接打开,只是我这里没有一些字体而已。。。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/DNS/桌面/2222222222.JPG
 楼主| 发表于 2005-10-9 14:50:13 | 显示全部楼层
我说过了 在别人机子上可以打开的  只是在我有问题  但开别的图没问题 这是刚才楼主给我文件  看看了
发表于 2005-10-9 14:53:01 | 显示全部楼层
14的文件就好出现这些情况,,不过偶不用了,换成16了,,。用的还可以,。
 楼主| 发表于 2005-10-9 15:08:35 | 显示全部楼层
不可能因为一个cad文件而重装吧  其他的文件都没问题  郁闷  重装不方便的
发表于 2005-10-9 16:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
修复成功的几率也不高
GMT+8, 2026-7-22 14:19 , Processed in 0.446959 second(s), 55 queries , Gzip On.
