查看: 978|回复: 3
[求助]:CFG桩
发表于 2003-4-11 14:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,本人最近做一工程,采用CFG桩,请问此桩的施工工艺及如何控制?
发表于 2004-6-18 17:05:42 | 显示全部楼层
CFG桩
一、一般规定
        1、        水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)法适用于处理粘性土、
        粉土、沙土和桩端具有相对硬土层、承载力标准值
        不低于70KPa的淤泥质土、非欠固结人工填土等地基
        2、        水泥粉煤灰碎石桩桩端应位于相对硬的土层上。
        3、        水泥粉煤灰碎石桩复合地基按承载力设计师必须进
                 行地基变形验算。
二、设计
        1、        水泥粉煤灰碎石桩桩径d宜取350-600mm.
        2、        桩的平面布置,可只布置在基础范围内。
        3、        桩距s应根据设计要求的复合地基承载理、土性、施工工艺等确定,宜取3-6倍桩井。当在饱和粘性土中挤土成桩时,桩距s不宜小于4倍桩径。
        4、        桩体试块抗压强度平均值应满足下式要求:
                      fcu≥3Rk/Ap
                 式中fcu-桩体混合料试块(边长150mm立方体)标准养护28d无侧限抗压强度平均值(KPa)
           RK-单桩承载力标准值(KN),应按本规范9.2.8条取值。
        5、        桩顶应设置垫层,褥垫层厚度宜取100-300mm,当桩
                 径、桩距大时褥垫层厚度宜取高值。
        6、        褥垫层材料宜用粗砂、中砂、级配砂石,碎石的最
                 大粒径不宜大于30mm.
        7、        水泥粉煤灰碎石桩复合地基承载力标准值,宜通过
                 现场复合地基载荷实验确定,初步设计时也可按下
                 事故算:
                   fsp,k=mRk/Ap+β(1-m)fs,k
                 式中fsp,k——复合地基承载力标准值(KPa);
                     m——桩土面积置换率;
                     β——桩间土强度发挥系数,宜取0.9-1.0
                 对变形要求高的建筑物可取低值;
                    fs,k——桩间土承载力标准值(KPa)。
        8、        单桩承载力标准值Rk的取值,应符合下列规定:
                 (1)当用单桩静载荷实验确定单桩极限承载力标准值
                 Ruk后,Rk可按下式计算:
                      Rk=Ruk/γsp
                 式中γsp——调整系数,宜取1.50-1.60,一般工程
                 或桩间土承载力高、基础埋深大以及基础下桩数较
                 多时应取低值,重要工程、基础下桩数较少或桩间
                 土为承载力较低的粘性土时应取高值。
        (2)当无单桩载荷试验资料时,可按下式计算;
              Rk=Up∑qsili+qpAp
                 式中Up——桩的周长(m);
                  qsi——桩侧第i层土德济限侧阻力标准值(KPa)
                 可参照岩土工程勘察报告;
                   qp——桩的极限端阻力标准值(KPa),可参照岩
                 土工程勘察报告;
                   li——第i层土的厚度(m)。
        9、        地基处理后的变形计算应按现行的国家标准《建筑
                 地基基础设计规范》GBJ7的有关规定执行,复合土
                 层的分层与天然地基相同,各复合土层的压缩模量
                 等于该层天然地基压缩模量的ζ倍,ζ值可按下式
                 确定:
                         ζ=fsp,k/fki
        式中fki——基础地面下第i层土的天然地基承载力
                 标准值。
                 变形计算经验系数Ψs根据地区沉降观测资料及经验
                 确定,也可采用表1的树脂。
            表1  变形计算经验系数 Ψs
Es(Mpa)        2.5        4.0        7.0        15.0        20.0
Ψs        1.1        1.0        0.7        0.4        0.2
                 注:Es为变形计算深度范围内压缩模量的当量值,
                 应按下式计算:
       —     Ai
       Es=∑Ai/∑ ——
             Esi
                 式中Ai——第i层土附加应力系数沿土层厚度的积分
                   值;
                 Esi——基础底面下第i层土的压缩模量,桩长范围
                 内的复合土层模量取值。
        10、        地基变形计算深度必须大于复合土层的厚度,并满
                 足现行的国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7
                 中地基变形计算深度的有关规定。
三、        施工
        1、        水泥粉煤灰碎石的施工,应按设计要求和现场条件
                 选用相应施工工艺,并应按照国家现行有关规范执
                 行:
                 (1)长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘
        性土、粉土、人工填土地基;
        (2)泥浆护壁钻孔灌注成桩,适用于粘性土、粉土、
                 砂土、人工填土、碎石(砾)石土及风化岩层分布
                 的地基;
                 (3)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩,适用于粘性
                 土、粉土、砂土等地基,以及对噪音及泥浆污染要
                 求严格的场地;
                 (4)沉管灌注成桩,适用于粘性土、粉土、淤泥质土
                 人工填土及无密实厚砂层的地基。
                2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工和沉管灌注成桩施工除应执行国家现行有关规范外,尚应符合下列要求:
                 (1)施工时应按设计配比配置混合料,投入搅拌机加
                 水量由混合料塌落度控制,长螺旋钻孔、管内泵压
        混合料成桩施工的塌落度以为180-200mm,沉管灌
                 注成桩施工的塌落度宜为30-50mm,成桩后桩顶浮浆
                 厚度不宜超过200mm;
                 (2)长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设
                 计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应同拔管速度相配合,以保证挂内有一定高度的混合料,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按均匀线速度控制,拔管线速度应控制在1.2-1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度可适当放慢
         (3)施工时,桩顶标高应高出设计桩顶标高,高出长度应根据桩距、布桩形式、现场地质条件和成桩顺序等综合确定,一般不应小于0.5m.
         (4)成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为150mm的立方体),标准养护28d,测定其抗压强度;
         (5)沉管灌注成桩施工过程中应观测新施工桩对已施工桩的影响,当发现桩断裂并脱开时,必须对工程桩逐桩静压,静压时间一般为3min,静压荷载以保证使断桩接起来为准。
         3、复合地基的基坑可采用人工或机械、人工联合开挖。机械、人工联合开挖时,予留人工开挖厚度应由现场开挖确定,以保障及械开挖造成桩的断裂部位不低于基础底面标高,且桩间土不受扰动。
         4、褥垫层铺设宜采用静力压实法,当基础底面下桩间土的含水量较小时,也可采用动力夯实法。
         5、施工中桩长允许偏差为100mm,桩径允许偏差为20 mm,垂直度允许偏差为1%.对满堂布桩基础,桩位允许偏差为0.5倍桩径;对条形基础,垂直于轴线方向的桩位允许偏差为0.25倍桩径,顺轴线方向的桩位允许偏差为0.3倍桩径,对单排布桩桩位允许偏差不得大于60mm。
四、        质量检验
                 1、复合地基检测应在桩体强度满足试验荷载条
                 件时进行,一般宜在施工结束2-4周后检测。
                 2、复合地基承载力宜用单桩或多桩复合地基载
                 荷试验确定,复合地基载荷试验方法宜符合本
                 规范附录A的规定,试验数量不应少于3个试验点
                 3、对高层建筑或重要建筑,可抽取总桩数的10%
                 进行底应变动力检测,检验桩身结构完整性。
发表于 2004-6-22 17:05:16 | 显示全部楼层
从来没做过CFG桩,这次真的谢谢前辈了!
发表于 2004-7-22 11:59:47 | 显示全部楼层
谢谢,学了一招
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.559375 second(s), 38 queries , Gzip On.
