查看: 833|回复: 5
[讨论]:防火分区中的分隔
发表于 2005-10-9 15:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于实际使用的需要,在一个防火分区中增加一道实墙,将其分成两个完全独立的部分。这样可以吗?
发表于 2005-10-10 11:50:06 | 显示全部楼层
只要能满足疏散是可以的
发表于 2005-10-11 12:55:00 | 显示全部楼层
see see~分开后,要各自满足消规要求
发表于 2005-10-12 19:50:35 | 显示全部楼层
如果外墙为难燃墙,防火墙要突出40M,。如果房间为热加工性质的,上侧为居住性质的要加防火挑檐
发表于 2005-10-13 14:22:55 | 显示全部楼层
如果你原来的防火分区内只有两部楼梯的话,那你在墙上必须要留防火门,且两部分的面积之和不能超过规定防火面积的1.4倍才行
发表于 2005-10-17 21:03:56 | 显示全部楼层
你加的实墙嘛  又不是防火墙,,每个区域我觉得保证2个方向疏散就可以了,,没有这样复杂吧
GMT+8, 2026-11-3 01:55 , Processed in 0.451894 second(s), 42 queries , Gzip On.
