查看: 757|回复: 3
[求助]:折梁的问题!!
发表于 2005-10-9 17:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在竖向的方向上,折梁的处理可以参考一般的构造(阳角,阴角)但是:
如果是在一个平面上折起一道梁呢?就是说在水平面上,梁折了,其构造怎么处理呢?通常这种情况的发生是由于立面上挑出阳台的处理,如果按照构造手册上的是乎就不大合理了,望前辈给说说,谢谢!
发表于 2005-10-9 18:10:49 | 显示全部楼层
此时,1、梁的扭矩加大,梁抗扭筋增加。
      2、注意弯折处梁筋构造。
      3、其余计算与普通梁相同。
 楼主| 发表于 2005-10-9 20:27:11 | 显示全部楼层
我想问的也就是折处的构造问题
配通长筋,单做整个的梁来看待比较合理吧,满足锚固,抗扭等设计
和坡屋面的折梁有很大区别的
发表于 2005-10-9 22:04:27 | 显示全部楼层
注意梁端部锚固,增加腰筋
GMT+8, 2026-11-4 23:10 , Processed in 0.439999 second(s), 38 queries , Gzip On.
