楼主: wuyunalone
[求助]:怎么才能使文件变得更小??
发表于 2003-5-1 19:18:24 | 显示全部楼层
每次快速存盘qsave都变成了完全存盘,影响速度
建议:当希望完全存盘时用saveas,覆盖一下,效果与完全存盘相同,增量为0,文件最小。
发表于 2003-5-2 01:06:23 | 显示全部楼层
最初由 lxfwyh 发布
[B]存R14格式,文件小,设置2002自动保存为14格式。 [/B]
到目前为止,2004格式的图文件尺寸最小,大家可以试试看。同样的图r14比2004大多了。
发表于 2003-5-23 19:35:34 | 显示全部楼层
2004的存盘使用了压缩,因此显得小一些,要想文件尺寸小,关键在于良好的作图习惯,并灵活运用一些技巧,这是最根本的!
发表于 2003-7-7 20:25:13 | 显示全部楼层
用WBLOCK比用PURGE命令存的文件小,效果明显,但就是不能修改!用保存增量设为0,可能会丢失信息!
发表于 2003-7-8 21:18:52 | 显示全部楼层
purge后,再另存!
发表于 2003-7-8 21:52:38 | 显示全部楼层
用R14保存。并把整体接成一个图块。
发表于 2003-7-11 15:47:39 | 显示全部楼层
地形图有没有有效的缩小办法?
发表于 2003-7-11 16:13:01 | 显示全部楼层
用WBLOCK很好啊!
发表于 2003-7-11 21:33:08 | 显示全部楼层
看来看去还是没发现一个通用的好方法!继续期待中。。。。。
发表于 2003-7-11 22:38:47 | 显示全部楼层
在option选项中,有个压缩百分比
发表于 2003-7-11 23:21:52 | 显示全部楼层
可以用专门的压缩软件,如winzip、winrar等来进行专门的压缩,会有惊喜呀
发表于 2003-7-12 10:01:21 | 显示全部楼层
r2004的格式就比r2002小,但用软件压缩的话压缩率不太高
发表于 2003-7-12 12:53:20 | 显示全部楼层
我做了实验,10贴 的说法是行之有效的
发表于 2003-7-12 13:37:07 | 显示全部楼层
purge是什么命令啊
发表于 2003-7-12 20:48:58 | 显示全部楼层
做块!
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.420257 second(s), 54 queries , Gzip On.
