查看: 1053|回复: 12
[求助]:俺用上BT了——问题来了!
发表于 2005-10-10 00:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间找《七金刚》,想到了BT,DOWN了一个BT精灵,嘿,还真好,有一个种子,挂机下了六个多小时(通宵),下完了。真高兴。
第二早,网页打不开——能打开,半小时以后进度条都停在那儿,上QQ,那小企鹅一直左晃右晃,就是没反应。上KUGOO3去下载歌,页面一直提示打开%20,搜索一首歌,有结果,听不了。
这下可好了,我又把BT精灵打开,种子市场一片空白,刷新一次没反应。
但路由器的灯一直在闪,最胡闷的是,居然进不了路由器设置页面,也是进度条一直没反应。
还有,后来我实在解决不了把硬盘格了,重做。再上网,行了,又可以上了,玩了一会儿Q堂,下线,装好BT精灵,下载那部看不懂的《东邪西毒》。第二早上起来,又不能上网了,火愤了,再次重做系统,可以上网,装上BT精灵,下了《浪客剑心》,再次关机,再开机,又上不了网了。无语。
还有就是,我的机子是电信的ADSL,在BT下载的时候如果上QQ或是上网,根本没法,有时候冲上去,一刷新就掉线,但BT还是没问题,什么原因?
上面的所有“上不了网”是指输入网址以后,路由器的灯会闪(偶尔,并非一直闪),但是进度条一直没什么变化。
还烦各位朋友遇见此问题,或是知道此问题的解决办法告知一二,不然小弟剑心后半部份不知道在哪看啊!
谢了先。
发表于 2005-10-10 02:03:58 | 显示全部楼层
BT的连接速度是怎样设置的?
重新启动后,不开BT,上网是否正常?
开BT,过一段时间,看网络是否阻塞?
适当限制一下BT的上传速度(必须小于ISP给你的ADSL上传带宽),看看情况有无好转?
发表于 2005-10-10 08:58:19 | 显示全部楼层
这好像是网络资源被BT占用了,设置一下或者关掉BT应该就没问题了
 楼主| 发表于 2005-10-10 10:27:11 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]BT的连接速度是怎样设置的?
重新启动后,不开BT,上网是否正常?
开BT,过一段时间,看网络是否阻塞?
适当限制一下BT的上传速度(必须小于ISP给你的ADSL上传带宽),看看情况有无好转? [/B]
今早重做了系统,按你给出的提示,我限制了下载的最大带宽,上传也限制了,现在下载东西也可以上网了。
呵呵,以前我根本没有去设置——选项太多了。
估计应该没有问题了,谢了。
发表于 2005-10-10 21:04:11 | 显示全部楼层
下载带宽倒不用去限制,关键是上传带宽,如果达到或接近你的最大上传带宽的话,就会造成阻塞。
 楼主| 发表于 2005-10-11 19:20:41 | 显示全部楼层
哦,这样的啊。
对了,不是所有的BT都有一个启用UP什么什么玩意儿吗?(不记得什么名字了)
那东东倒底是什么东西啊,能介绍一下不,倒底有什么用?我不知道它有没有什么影响,因为我就是局域网的机子,用路由器。
发表于 2005-10-12 02:00:26 | 显示全部楼层
用BT0.56比你用的哪个感觉好一点点~~
里面还带了好多种子网站
发表于 2005-10-12 10:54:29 | 显示全部楼层
不 是有很多免费电影吗?
干麻要下哦
这样很让费空间的
还要可能就是你下了之后没有上传没做种子肯定不让你下了哦
自己想想吧~~~~~```
 楼主| 发表于 2005-10-12 12:32:57 | 显示全部楼层
回七楼:BT精灵里面有一个对方市场,恐怕比那些提供种子的网站要好一些吧!
回八楼:我想你的要求是能看就行了吧——免费电影一般要抢线,就算没有,对于新片这么火爆的连接率,一般是几分钟就缓冲,一部电影冲完的时候我想你都睡着了。再一个,免费电影的效果一般都不怎么样。
我下载从不做种——谁知道你做种没有?
发表于 2005-10-12 16:21:59 | 显示全部楼层
楼主是局域网的话,就应该打开路由器的端口映射
 楼主| 发表于 2005-10-12 18:56:45 | 显示全部楼层
端口映射是什么?有什么用?怎么打开?
发表于 2005-10-12 22:04:43 | 显示全部楼层
进入路由器的管理窗口
局域网用户的话,只有打开端口映射才能达到你真正的下载速度
否则,你的BT速度肯定不会太好
发表于 2005-10-13 00:12:34 | 显示全部楼层
换一个bt版本可能会好点的
GMT+8, 2026-11-7 09:42 , Processed in 0.628501 second(s), 56 queries , Gzip On.
