查看: 8212|回复: 60
[求助]:关于面积查询
发表于 2003-4-12 09:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问由多条样条曲线组成的面域怎么查询面积?谢谢
发表于 2003-4-12 10:03:18 | 显示全部楼层
在特性里,仔细找,或者用list命令
发表于 2003-4-12 10:04:50 | 显示全部楼层
这样:
发表于 2003-4-12 10:40:47 | 显示全部楼层
没有看明白?上面这张图纸做了什么事情?
还有她说的是多条样条曲线组成的面域,用area命令好象只能查询一条封闭曲线组成的面域吧。要先用region命令生成面域才可以查询。
发表于 2003-4-12 10:52:08 | 显示全部楼层
最初由 gchen 发布
[B]没有看明白?上面这张图纸做了什么事情?
还有她说的是多条样条曲线组成的面域,用area命令好象只能查询一条封闭曲线组成的面域吧。要先用region命令生成面域才可以查询。 [/B]
上面的操作是先用边界命令生成面域(图形是由两条样条曲线组成的,我先修剪过了——不修剪也行。),再进行面积查询的。……用多条样条曲线组成的图形无法用面域命令生成面域,用边界命令可以。
 楼主| 发表于 2003-4-21 10:12:27 | 显示全部楼层
谢谢
我已经用这个方法解决了问题,感觉感谢。
发表于 2003-4-21 10:44:24 | 显示全部楼层
2004不能存成r14的文件格式!有没有方法?
发表于 2003-4-22 15:02:34 | 显示全部楼层
但是可以存为2000的格式啊。
发表于 2003-4-23 00:44:19 | 显示全部楼层
我觉得用多义线也可以查询出面积
发表于 2003-4-23 10:02:54 | 显示全部楼层
做成面域跟PLine线效果差不多的,我倒是有个问题,在遇到一些spline线的时候经常不能用面域,有时候在倒角的地方也不行,老是说不闭合,不知道怎么样解决
我用R14,不知道2002是不是有同样的问题
发表于 2003-4-23 22:18:01 | 显示全部楼层
最初由 wardhowe 发布
[B]做成面域跟PLine线效果差不多的,我倒是有个问题,在遇到一些spline线的时候经常不能用面域,有时候在倒角的地方也不行,老是说不闭合,不知道怎么样解决
我用R14,不知道2002是不是有同样的问题 [/B]
把DWG文件传上来如何?
发表于 2003-4-23 22:57:47 | 显示全部楼层
:4 请问如何上传文件啊?
已领礼包: 70个
发表于 2003-4-23 23:38:14 | 显示全部楼层
围成封闭区域的线条要全部显示在当前视口内
发表于 2003-7-2 00:13:58 | 显示全部楼层
终于找到解决方法了~
发表于 2003-7-2 01:17:55 | 显示全部楼层
查询面积最大的困难是规划图中的面积查询,晓东工具箱中的填充面积很有用
很可惜不是很准确   遗憾
GMT+8, 2026-10-18 07:33 , Processed in 0.562311 second(s), 61 queries , Gzip On.
