查看: 1105|回复: 11
[求助]:BetterWMF 不再支持2004,怎么么办??
发表于 2003-4-12 15:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了好久的BetterWMF ,现今已经不能够在2004下使用,怎么办?2004的图形今后怎么往OFFice中插???
发表于 2003-4-13 12:11:15 | 显示全部楼层
哥们,难道没发现cad2004里的图可以直接透明的拷贝到office里吗:)
发表于 2003-4-14 17:01:04 | 显示全部楼层
楼上的仁兄,你错了,之所以大家喜欢用WMF,是因为WMF是一种矢量文件,和DWG文件一样,不论放大缩小,不会像点阵图那样变形。而直接拷贝到OFFICE结果仅仅是一张点阵图,所以意义不大。再说也可以转GIF,BMP之类啊。所以您的观点.....呵呵
现在大家恐怕只有指望出新版本了,希望能尽快出来,支持2004,并且最好能尽快被破解,否则,也没多达意义啊。
让我们静静地等........
发表于 2003-4-14 17:15:54 | 显示全部楼层
一个笨方法:先将2004图形转换为2000图形,然后再用BetterWMF转换。
发表于 2003-4-15 09:21:12 | 显示全部楼层
哈哈,这个办法倒是有点意思,可惜太麻烦了,不过现在也只能将就着用了。
 楼主| 发表于 2003-4-15 10:27:21 | 显示全部楼层
5楼的方法我一直就是这么用的,就如5楼说的,太麻烦了。
设想,在绘图方面2004已经完全可以取代2002时(可能对大多数2004的使用者来说已经是事实,不过本人还没有),为了偶尔转一下图形,必须再装一个2002。。。
发表于 2003-4-15 15:14:34 | 显示全部楼层
很不爽吧,只有正新版本何处出来了
发表于 2003-4-15 15:32:14 | 显示全部楼层
各位老兄,你们所说的BetterWMF(Bclipbrd)真的不能在CAD2004下用吗? 为什么我的可以用?
我的BWmf是V4.0汉化版,注过册的.系统是WindowsXP,CAD是中文简体2004,和你有什么不同吗?
发表于 2003-4-15 22:24:21 | 显示全部楼层
摘自Bwmfout.hlp文件的一段文字,请大家参透一下:
It is not possible to load an ARX file in AutoCAD LT or AutoSketch. Therefore BetterWMF can also be used in a different way: You have to start Bclipbrd.exe from your Windows Explorer, outside AutoCAD. BetterWMF settles itself in the taskbar (bottom right of your screen) and modifies any AutoCAD WMF file that is saved on the clipboard through copy and paste.
BetterWMF can be configured to modify other (non-Autodesk) WMF pictures as well when they are saved on the clipboard. This can be configured in the advanced options dialog.
Note:        Bclipbrd.exe can be used with AutoCAD R13, R14 and R2000-R2002 as well instead of loading the ARX. However, loading the ARX will offer more features.
You can use Bclipbrd.exe in several ways.
    You can ignore it. It will automatically improve the pictures AutoCAD or AutoSketch puts on the clipboard.
    You can position your mouse on top of the taskbar icon. A ToolTip will show with information about the clipboard status.
    You can double click on the taskbar icon. The main options dialog will show.
    You can click your right mouse button on the taskbar icon. A menu with several options will show.
发表于 2003-4-16 00:30:43 | 显示全部楼层
最初由 Kosilin 发布
[B]各位老兄,你们所说的BetterWMF(Bclipbrd)真的不能在CAD2004下用吗? 为什么我的可以用?
我的BWmf是V4.0汉化版,注过册的.系统是WindowsXP,CAD是中文简体2004,和你有什么不同吗? [/B]
可能指ARX不能加载吧。你试试把渐变色的东东拷下来。
发表于 2003-4-16 14:09:20 | 显示全部楼层
你说的"淅变色",我不太明白! 具体点
 楼主| 发表于 2003-4-22 22:16:48 | 显示全部楼层
最初由 Kosilin 发布
免强用的话也不是不可以,转换出的东西缺少了好多东西,如相对于颜色而设的线宽等等。这样的效果实在说不出比透明copy好到哪去,只能是不能用了
GMT+8, 2026-11-3 19:10 , Processed in 0.788750 second(s), 54 queries , Gzip On.
