查看: 983|回复: 9
[求助]:关于图案填充的
发表于 2005-10-10 16:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有时候图形不能够填充阿,太奇怪了,用那个选择内部点,还有选择对象都不行,谁知道,
发表于 2005-10-12 15:31:05 | 显示全部楼层
填充比例为10000时如附图。
 楼主| 发表于 2005-10-12 17:17:14 | 显示全部楼层
这位老兄,你的意思我不明白,我是说池子周围有的地方填充不上,他总是说我选择的区域无效,可是明明是闭合的
你的意思是说我的填充比例小了?????
发表于 2005-10-12 17:28:37 | 显示全部楼层
你画的图Z轴上坐标不一致
所以。。。。。。
 楼主| 发表于 2005-10-13 10:14:20 | 显示全部楼层
你可不可以说具体些,该怎么改亚,我对这个并不是很熟悉,谢谢你了
发表于 2005-10-13 10:50:59 | 显示全部楼层
我和朋友绘同样的图,但我的没法填充,
 楼主| 发表于 2005-10-13 15:54:52 | 显示全部楼层
是啊,急需高手出手相助,
高手在哪里?
发表于 2005-11-3 18:53:20 | 显示全部楼层
修改填充比例,如附图。
发表于 2005-11-3 22:50:33 | 显示全部楼层
*-*b 有几种方法啊;
方法一: 绘图——》边界——》在对象类型上选(面域)在点要选的区域然后在回车
方法二:在``````````
 楼主| 发表于 2005-11-4 08:57:03 | 显示全部楼层
这段时间画图,我发现通过修改填充比例可以填充,说明八楼楼主的方法可以解决,只是好像不同的图纸得采用不同的比例,这个值怎么选取?
九楼楼主可否说详细些,我不是很明白
八楼楼主你的图片是怎么粘上去的
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.353718 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
