楼主: 蓝色
[求助]:CAD如何让物体对齐
发表于 2004-4-8 17:01:27 | 显示全部楼层
取中心线,点过滤,以及3D里经常用到的“对齐”都不错~
*-*c *-*c *-*c
发表于 2004-4-8 17:33:33 | 显示全部楼层
其实我经常使用的都是Align命令
这个应该可以解决你的问题了!
发表于 2004-5-12 23:24:30 | 显示全部楼层
我也同意12楼兄弟的看法   这样比较好!!
发表于 2004-5-13 09:08:31 | 显示全部楼层
看情况用:修改\三维操作\对齐功能,这个功能同样适用二维图形!
发表于 2004-5-13 09:29:19 | 显示全部楼层
al 对齐命令很好用的。
一点对齐。
二点对齐。
三点对齐。
发表于 2004-5-13 10:54:16 | 显示全部楼层
单行文字的对齐可以用晓东cad里面的工具来完成。
发表于 2004-5-13 12:51:31 | 显示全部楼层
align怎么用?
SORRY,我的D版ACAD居然没有HELP。
发表于 2004-5-13 13:21:28 | 显示全部楼层
楼上你的是什么版本,align从2000起就有了,R14我没用,不知道
发表于 2004-5-13 14:00:05 | 显示全部楼层
最初由 Lanfeng 发布
[B]我用的对齐命令可能对于多对象对齐操作更有效
例:100行单行文字,进行左对齐操作。
1.选中所有单行文字
2.选择工具栏中“属性”(右键亦可)
3.修改x坐标为相同值,即可
这个操作对于有中心点属性的对象进行中... [/B]
你的方法很好用也简单~谢谢
发表于 2004-5-13 14:13:20 | 显示全部楼层
align
一点对齐。
二点对齐。
三点对齐
发表于 2004-5-13 14:32:50 | 显示全部楼层
在R14中没有,在用二维对齐时要注意会提示你是否缩放对象,应回答否.
发表于 2004-6-8 14:04:24 | 显示全部楼层
我记得有个菜单下有个对齐命令的.....(不过我这机器上没装,一时记得得是在哪个下面)反正有这功能的
发表于 2004-6-9 08:55:01 | 显示全部楼层
平面对齐立体面的有吗?
发表于 2004-6-9 09:53:38 | 显示全部楼层
三维实体可以面与面齐,命令ALIGN
发表于 2004-7-21 12:46:35 | 显示全部楼层
align这个命令是怎么用的啊,我弄了半天没懂,谁帮一下,谢谢了
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.534657 second(s), 54 queries , Gzip On.
