查看: 1222|回复: 6
[求助]:为什么我的CAD选择突然变的很慢啊?
发表于 2005-10-10 18:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是CAD2002,画的图突然选择变的很慢,就是框选的时候,按下后等很久才出现框,别的都很正常。
这个是什么原因啊?我找了论坛上的贴,没发现有详细讲解怎么解决的。
请大家帮帮忙,要修改图,这样下去要搞死了。
PS:我的图有4.x兆,曾经拷建筑的大样来过,他的里面有些字不是文字,而是属性,和这个有没有关系的??
有新的进展:
我把我觉得可以的层冻结以后,速度马上就上去了,很可能就是因为这个原因,现在的问题是我怎么解决呢???
发表于 2005-10-10 22:07:46 | 显示全部楼层
可能是他的大样图有问题,要么冻结,要么外部参照试试
发表于 2005-10-10 22:19:11 | 显示全部楼层
QTEXTMODE系统变量改为1然后重生成试试!
可以把图传上来,大家看一下!
发表于 2005-10-10 22:24:10 | 显示全部楼层
我也有过这个问题,而且越来越慢,好像与图纸大小无关。我周围的人没解决!只能重现安装cad2002。还有说不定何时没有提示就关闭cad,好残。
我现在用2005。建议你也升级吧!!
发表于 2005-10-11 00:39:54 | 显示全部楼层
Ctrl+C后Ctrl+V到另一个新文件上,大多数时候可以解决问题。
发表于 2005-10-11 08:34:25 | 显示全部楼层
有可能是原图用的windows的字体,消耗比较大,可以把字体文件换成cad的试试
已领礼包: 6530个
发表于 2005-10-11 12:20:51 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为什么我的CAD选择突然变的很慢啊?
最初由 zuoyinghui 发布
[B]我的是CAD2002,画的图突然选择变的很慢,就是框选的时候,按下后等很久才出现框,别的都很正常。
请大家帮帮忙,要修改图,这样下去要搞死了?.. [/B]
试试这几个步骤:
1.如果图中有地形或复杂的线形,最好找到相应的支持shx文件并加入Acad路径,我上传过一些(http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1548194#post1548194)。这不是必要的,但是最可能的原因。
2.打开图纸,核查一下(audit),修复一下错误。
3.清理一下(purge)。
4.打开图层管理器(layer),顺便删除不必要的“图层过滤器特性”,打开所有层。
5.“反选删除”:
命令:
zoom e
erase
all  (选择所有)
r 鼠标选择需要保留的实体
(回车结束)
6.再清理一下。
GMT+8, 2026-8-30 20:29 , Processed in 0.540261 second(s), 43 queries , Gzip On.
