查看: 604|回复: 3
[文章]: AUTOCAD的一些实用性技巧
发表于 2005-10-10 20:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 十字光标尺寸改变
---- 工程图绘制时,要按投影规律绘图。为了便于“长对正,高平齐,宽相等”,绘图
时,可调整十字光标尺寸。即用options命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ Options
(系统配置),打开Options 对话框,找到Display(显示)选项卡,通过修改Crossha
ir Size(十字光标大小)区中的光标与屏幕大小的百分比或拖动滑块,可改变缺省值5
%,使绘图窗口十字光标尺寸变大。
2、 画粗实线
---- 技术制图国家标准对机械图样中的线型有规定。用AutoCAD 2000画粗实线有多种办
法,最简便的办法是使用lweight命令。此命令可在命令行直接键入,或选择下拉菜单F
ormat(格式)/Lineweight(线宽),在出现的对话框中,设置所需线宽,缺省线宽为
0.25mm,并可用滑块调整屏幕上线宽显示比例,该命令为透明命令。也可单击对象属性
工具栏工具图标layers,在图层特性管理对话框中如同设置颜色、线型一样来设置线宽
。因此在绘图仪出图时,不用再调整笔宽或线宽。
3、 画曲线
---- 在绘制图样时,经常遇到画截交线、相贯线及其他曲线的问题。手工绘制很麻烦,
要找特殊点和一定数量一般点,且连出的曲线误差大。用AutoCAD 2000绘制平面曲线或
空间曲线却很容易。
---- 方法一:用Pline命令画2D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Fit或Spline
曲线拟合,可变成光滑的平面曲线。用3Dpoly命令画3D图形上通过特殊点的折线,经Pe
dit命令中Spline曲线拟合,可变成光滑的空间曲线。
---- 方法二:用Solids命令创建三维基本实体(长方体、圆柱、圆锥、球等),再经B
oolean(布尔)组合运算:交、并、差和干涉等获得各种复杂实体,然后利用下拉菜单
View(视图)/3D Viewpoint(三维视点),选择不同视点来产生标准视图,得到曲线的
不同视图投影。
4、 控制实体显示
---- AutoCAD 2000 常用键盘输入三个系统变量控制实体的显示。
ISOLINES:缺省时实体以线框方式显示,实体上每个曲面以分格线的形式表述。分格线
数目由该系统变量控制,有效值为0—2047,初始值为4。分格线数值越大,实体越易于
观察,但是等待显示时间加长。
DISPSILH:该变量控制实体轮廓边的显示,取值0或1,缺省值为0,不显示轮廓边,设置
为1,则显示轮廓边。
FACETRES:该变量调节经HIDE(消隐)、SHADE(着色)、RENDER(渲染)后的实体的平
滑度,有效值为0.01—10.0,缺省值为0.5。其值越大,显示越光滑,但执行HIDE、SHA
DE、RENDER命令时等待显示时间加长。通常在进行最终输出时,才增大其值。
5、 同时打开多个图形文件
---- 绘图过程中,用户需要同时观察多个图形文件,AutoCAD 2000提供了在一个窗口中
同时打开多个图形文件的功能(见图5)。选择下拉菜单Window(窗口)并选择重叠、水平
或垂直排列图形文件即可。还提供了一个图形文件中的图形可直接用鼠标拖到另一个图
形文件中, 极大地方便了设计工作。
6、 修改图形属性
---- 绘图中,利用特性窗口,可容易方便地修改图形中某一对象的属性。用propertie
Properties 对话框,按表选择修改项修改。
7、 设计中心管理
---- 用AutoCAD 2000进行设计工作, 借助全新的设计中心管理, 可方便地进行预览、
选择、查找、利用已有的全部设计成果,即可从你的已有文件、局域网甚至互联网上获
得所需的图形图像资源放到设计中心或直接拖至当前图形。可用adcenter命令或选择下
拉菜单 Tools(工具)/ AutoCAD DesignCenter(AutoCAD设计中心),也可用热键Ctr
发表于 2005-10-10 20:29:50 | 显示全部楼层
谢谢了,可以介绍点高版本的吗
发表于 2005-10-10 21:16:31 | 显示全部楼层
都是些很精练的使用技巧,有几个还没用过,谢谢指点。
发表于 2005-10-10 21:28:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-30 20:29 , Processed in 0.430462 second(s), 38 queries , Gzip On.
