查看: 1825|回复: 13
[求助]:如何实现x和y两个方向的不同比例缩放?
发表于 2005-10-11 08:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现x和y两个方向的不同比例缩放?
用图块可以实现,完成缩放后炸开,里面的多义线也都炸开了。
请高手指条明路!
发表于 2005-10-11 09:04:43 | 显示全部楼层
用lsp 做个图标
发表于 2005-10-11 09:08:52 | 显示全部楼层
这个程序不是我做的,但很好用
 楼主| 发表于 2005-10-11 09:20:59 | 显示全部楼层
非常感谢
麻烦你了,请再赐教怎么做成工具栏按钮?谢谢
一组多义线,其中有一水平直线,用此命令缩放x=2其他=1,结果其中的直线不是水平的了,怎么会事?
附文件2005格式!
在线等……………………
发表于 2005-10-11 09:52:01 | 显示全部楼层
1、做工具栏按钮可参考
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 2267624#post2267624
2、在缩放前用“特性”查看一下是否直线
发表于 2005-10-11 10:17:34 | 显示全部楼层
我以前都是把它粘贴成块后再缩放的
发表于 2006-11-17 08:41:11 | 显示全部楼层
该程序有问题,我在2005;2007 上试了试,X方向放大无论几倍,Y和Z方向不变结果都是原水平变得不水平了,且连续线均被炸成不连续线,还不块缩放。请二楼说说
发表于 2006-11-17 08:59:19 | 显示全部楼层
其实用align命令也可以的,稍微麻烦一点
发表于 2006-11-19 19:34:40 | 显示全部楼层
程序的确有问题,非比缩放圆还好点,如果是矩形或直线,根本不行。
那位会LS编程的修改下,应该就可以正常。
附该lsp的代码:
;;;调整对象XY比例
;;;程序设计:赖云龙;;;
(defun C:scalexyz (/ holdosmode AA PT X Y PT1 PT2 L1 L2)
  (command "_.undo" "_be")
  (setq holdosmode (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 39)
  (defun LL ()
    (setq PT1 (getpoint "\n参考长度基准点: "))
    (setq PT2 (getpoint PT1 "\n第二点: "))
    (setq L1 (distance PT1 PT2))
    (setq PT1 (getpoint "\n新的长度基准点: "))
    (setq L2 (distance PT1 PT2))
  (while (= AA NIL)
    (setq AA (ssget))
  (setq PT (getpoint "\n基准点 : "))
  (setq X (getstring "\nX比例(R) <1>: "))
  (cond
    ((= X "")
     (setq X 1)
    ((or (= X "R") (= X "r"))
     (LL)
     (setq X (/ L1 L2))
    (t
     (setq X (atof X))
  (setq        Y (getstring (strcat "\nY比例(R) <1>: ")
  (cond
    ((= Y "")
     (setq Y 1)
    ((or (= Y "R") (= Y "r"))
     (LL)
     (setq Y (/ L1 L2))
  (setq        Z (getstring (strcat "\nZ比例(R) <1>: ")
  (cond
    ((= Z "")
     (setq Z 1)
    ((or (= Z "R") (= Z "r"))
     (LL)
     (setq Z (/ L1 L2))
  (setq A (rtos (* (getvar "CDATE") 1E8)))
  (command "_.BLOCK" A PT AA "")
  (command "_.INSERT" A PT X Y Z)
  (command "_.EXPLODE" "L")
  (prompt "\n")
  (command "_.purge" "b" A "n")
  (setvar "osmode" holdosmode)
  (command "_.undo" "_end")
  (princ)
发表于 2006-11-21 11:46:44 | 显示全部楼层
怎么样啊?scalexyz我的cad里怎么没有啊!
发表于 2008-3-20 08:53:41 | 显示全部楼层
确实有问题,正确的如下:
(defun C:SCALEXY (/ holdosmode AA PT X Y PT1 PT2 L1 L2)
  (defun LL ()
  (while (= AA NIL)
    (setq AA (ssget))
    (setq X (getstring "\n/参考(R)[横向] <1>: "))
    (cond ((= X "") (setq X 1))
          ((or (= X "R") (= X "r")) (LL) (setq X (/ L1 L2)))
          (t (setq X (atof X)))
    (setq Y (getstring (strcat "\n/参考(R)[纵向] <" (rtos X) ">: ")))
    (cond ((= Y "") (setq Y 1))
           (LL)
           (setq Y (/ L1 L2))
    (command "_.INSERT" A PT X Y "")
    (command "_.EXPLODE" "L");炸开块
    (prompt "\n")
    (princ)
已领礼包: 362个
发表于 2008-3-20 22:54:51 | 显示全部楼层
我一直是先做成块,然后炸开。
发表于 2008-4-5 15:19:34 | 显示全部楼层
哦!不错!感谢分享!!
发表于 2008-4-5 18:25:36 | 显示全部楼层
11楼楼主,你的程序缩放多线段的时候,缩放完会自动炸成直线!
GMT+8, 2026-11-6 06:13 , Processed in 0.496234 second(s), 59 queries , Gzip On.
