查看: 994|回复: 2
[LISP程序]:怎样将read函数的返回值变成字符串?
发表于 2005-10-11 10:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我用read函数读取字符串"CH05203  T000991",返回值是CH05203,用什么函数可以将CH05203(原子),转换成"CH05203"
字符串???谢谢!
发表于 2005-10-11 11:26:16 | 显示全部楼层
试了一下没有什么好的办法,如果必须要转的话,因为read后转成的是符号类型的了,
所以你只有一个一个元素的提出来,如果是字符型的你转成ASCII码,这样就变成全部是数字了,这时候再变类型
变了后你再想办法把它恢复回来,只是一时想到这个办法,
不知道可行否,你试一下吧!
已领礼包: 6530个
发表于 2005-10-11 11:35:22 | 显示全部楼层
我想,你的本意是将从文本文件中读取的字符串分离,可以使用“(read (strcat "(" string ")"))”方法返回为表,再根据需要使用函数 vl-princ-to-string 或 vl-prin1-to-string 将表中的原子返回为字符串。例:(vl-princ-to-string (read "asd123"))
GMT+8, 2026-11-6 15:50 , Processed in 0.443523 second(s), 36 queries , Gzip On.
