查看: 1016|回复: 2
[求助改分享]:怎样才能不打印Excel中的空白页?
发表于 2005-10-11 15:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Excel表中编了公式,并且可以通过条件格式等方法处理,得到“输入数据之后指定区域才会有边框”等效果。大家喜欢把编好的公式通过下拉复制,往往一拉就好多页,结果问题出现了:
打印预览试试看,后面没有数据没有边框显示的竟然也要打印,就是空白页,该怎样消除呢?(一般如果没这样编公式的话Excel就会自动设置打印区域,即无内容的页不会打印)。
发表于 2005-10-11 17:58:28 | 显示全部楼层
用VBA可以做到楼主的要求
 楼主| 发表于 2005-10-11 18:08:10 | 显示全部楼层
CCHH138:能具体说明一下吗?我对VBA不懂,但很想学。
我还是觉得可能有更简单的,比如设置之类的,可就是找不到,所以才来求助。
求助改成分享了,昨晚找到别人的一个设置动态打印区域的东东,调试到半夜(唉,我是菜鸟,没办法那么快领悟)终于弄好了。
在插入〉定义〉名称 输入一个叫Print_Area的自定义名称,值为下面这一串:
=OFFSET(Sheet1!$A$1,,,MAX((Sheet1!$A$1:$A$10000<>"")*ROW(Sheet1!$A$1:$A$10000)),MAX((Sheet1!$1:$2<>"")*COLUMN(Sheet1!$1:$2)))
表示打印区域的行数由第一列最大行数(不含假空,即" "按过一次以上空格键,如果公式得到的""不算假空)决定,列数由第一、二行的最大列数决定。
可以修改自己设定调试,比如我的A列是空白的(很多人会在表格前面加一列很窄的作空隙用),offset函数第一个参数(即sheet1!$A$1)返回值是0,若$A$1不为空,返回值为1才能以此为参照,我简单的把公式里面的A改成B列都不行,最后没办法,就在A列里输了if(B1="",""," ")然后下拉,嘿嘿还真起到作用了。
至于“列数由第一、二行的最大列数决定”也可以改,比前面方便多了,直接在MAX((Sheet1!$1:$2<>"")这里把$2改成你想要的行。也就是说如果你的表格中有数据的列数最多的是第10行的话,你就把$2改成$10以上,可能这个数越大就会影响速度,所以一般还是不要太大了。
GMT+8, 2026-11-3 10:45 , Processed in 0.483690 second(s), 36 queries , Gzip On.
