查看: 2175|回复: 15
[推荐]:新技术遇上了高造价,怎么办?
发表于 2005-10-11 17:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在无论是国家的建筑主管部门还是规范、标准、设计院领导都提倡设计中多采用一些新技术、新材料,可是很多的新技术、材料造价都高多了,比如道路上的埋地排水用双壁波纹管吧,就比同直径的普通钢筋混凝土管高了几百一米;人行道透水砖比普通彩砖高二倍以上,给甲方说明这些材料的性能和社会效益好吧,他一句话,价钱高了,就不采用。
大家有这种感受吗,该不该采用呢?
发表于 2005-10-12 20:44:34 | 显示全部楼层
我们也时常遇到此情况,一般新材料的推广都很艰难,因为你没有做过什么试验,又造价很高,所以给甲方推荐真不是简单,所以我们现在一般不用什么新材料,要是科研单位做什么试验的,倒是可以考虑,因有科研经费,哈哈!
发表于 2005-10-13 09:09:04 | 显示全部楼层
要看你们那有没有钱了,我们这边用HDPE管的就很多,现在也便宜多了
发表于 2005-10-13 09:22:05 | 显示全部楼层
双壁波纹管壁光滑,水利计算可能比混凝土小一级,加上施工方便,密闭性好,使用年限长,综合效益可能较好。透水砖价格虽高一,但有利于环保,防滑效果好。要将优越性向甲方说明,甲方也有较长的眼光。
发表于 2005-10-13 09:33:51 | 显示全部楼层
另外设计人员的设计习惯对新材料新工艺的推广也友很大的影响
发表于 2005-10-13 16:53:40 | 显示全部楼层
现在设计的项目都是看看总造价,高了就把好的材料换下来,反正要符合业主要求,不然很难实施。
发表于 2005-10-15 14:55:38 | 显示全部楼层
偶们这里本地没有的东西,建设单位根本不考虑,本地有的就用最便宜的,反正要你设计单位出东西,否则你就别干这个活了,如果出了问题就是你设计单位的问题,人家会说我甲方又不懂技术,不然要你设计单位干吗,所以就没一点责任,可他们就不想当时时谁逼着偶们用的这些烂材料,靠,新材料,新技术,偶们想都不敢想,除非你打算跳槽,不在这个地方干了,偶靠,郁闷!!!!!
发表于 2005-10-16 08:20:27 | 显示全部楼层
新技术不过是施工单位争取最大利润的好材料而以.
发表于 2005-10-17 17:11:51 | 显示全部楼层
现在搞设计就是工程造价在第一位,新技术用不用无所谓阿,只要质量保证咯,钱越少越好,但有钱的就无所谓了,要的是进度。
发表于 2005-10-19 12:49:02 | 显示全部楼层
我们以前大多数都是业主要求采用再采用,否则新材料价钱太贵,设计都白做了!
 楼主| 发表于 2005-10-24 21:24:32 | 显示全部楼层
为了新技术而采用新技术设计显然是不行的,我们选用的新技术应该是比成熟或者传统方案更可行和合理的,甚至更节省造价的;但是难过的是技术的进步就显得如此缓慢,感觉跟不上时代似的,左右为难
发表于 2005-10-29 22:03:30 | 显示全部楼层
一般业主不重视造价的话试试也无妨
发表于 2005-11-14 10:08:57 | 显示全部楼层
越是新技术越是利润要高,是一个风险事业。现在的问题是怎样合理地确定它的造价,能真实地反映它的价值就象虚高的新药药价一样(疗效肯定是有的,不然那帮子人倒腾它干嘛?)。看是采用么样的渠道来推广。
发表于 2005-11-28 16:32:04 | 显示全部楼层
要用新材料,还要看业主,厂家工作作好了,你不用也不行,靠设计单位的人来推荐,人家还怕你吃回扣呢!
发表于 2005-11-29 09:04:35 | 显示全部楼层
关键还是看各地的经济情况,如果经济好那么野猪是不会很在意钱的问题的,如果经济比较困难那就不一样了
GMT+8, 2026-11-22 09:18 , Processed in 0.570240 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
