查看: 382|回复: 0
[其他]:卸载顽固的网卡驱动
发表于 2003-4-13 01:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑是通过学校局域网连网,主机的PCI插槽上分别装了网卡和声卡,由于要更换机箱,所以全部拆下重新装配,也不记得原来网卡是插在第几个PCI插槽上面了,所以随便将网卡安装在其中一个PCI插槽上。
  进入Win2000后,系统自动找到了我的网卡,不过在原来的网卡名称后面添加了“#2”的标志。经使用,发现无法上网,查看“网上邻居”属性,发现里面IP什么的全部都没有设定,只好全部又设定一遍,可结果还是不能上网。这时候我就开始怀疑起这个网卡的名称来,是不是原来的网卡没有卸载掉,和现在新找到的网卡发生了“冲突”?
  右键单击“我的电脑”选择“属性”,点击“硬件→设备管理器”,查看网卡一项。可是就只有后面带着#号的网卡,点击菜单中“查看”一项中的“显示隐藏设备”,仍然没有原来的网卡设备出现,那么怎么才能删掉它呢?难道又只有拆开机箱换网卡插槽的位置吗?
  我打开了控制面板,突然注意到里面有“添加/删除硬件”一项,双击运行,点击“下一步”,选择“卸载/拔掉设备”,再点击是“卸载设备”,对话框列出了需要卸载的硬件清单,把下面的“显示隐藏设备”打上钩,嘿,发现了我原来的网卡名称了(没有#2标志),卸掉它!再回到“系统属性”的“设备管理器”中选择“操作→扫描硬件改动”,这次找到的网卡后面没有#号的了。最后到“网上邻居”的属性中按照原来的设置步骤,重新设置IP和网关以及子网掩码,还有DNS,打开IE检查,OK!连上了。
  这次网卡的“故障”给我一点经验:如果在Win2000/XP下,网卡设备有变化,最好先从设备管理器中卸载掉网卡,避免再次安装网卡时出现问题。
——摘自:电脑报
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.540968 second(s), 32 queries , Gzip On.
