查看: 1661|回复: 18
[求助]:为何插入光栅图像命令不能用?
发表于 2005-10-12 09:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚装了新系统,结果发现插入光栅图像的命令不管用了,请问给位高手解释一下是怎么回事啊?
就是 点 插入--光栅图像,就出现以下的字样:
Command: _image Demand load failed due to missing module:
Description: ISM
Module Path:
Unknown command "IMAGE".  Press F1 for help.
请问该如何解决啊?
发表于 2005-10-12 10:14:46 | 显示全部楼层
命令行:_image   试试。
发表于 2005-10-12 10:57:13 | 显示全部楼层
用Alt+i 然后再i
发表于 2005-10-12 11:02:17 | 显示全部楼层
CAD安装目录下缺少文件AcISMui.arx,找一下安装盘,复制过去就行了。
发表于 2005-10-12 11:05:14 | 显示全部楼层
用命令 _image 加载image命令
 楼主| 发表于 2005-10-12 14:46:15 | 显示全部楼层
直接在命令行敲入_image就是这样
Command: _image
Description: ISM
Module Path:
我用的 是R14版本,安装盘里没有acISMui.arx 这个文件
还有,3楼的大哥,用Alt+i再i 具体得怎么用啊?
发表于 2005-10-12 15:51:52 | 显示全部楼层
晕,R14没有,帮不了你了。
象这种情况有两种原因,一是缺文件,二是配置有错误。从2000开始就使用acismui.arx了,前面的版本不清楚应该是什么文件。从你的错误提示来看,配置应该是有问题的,因为如果只是缺文件的话,Module Path:后面应该列出目录及文件名。这些配置从2000以上都存在注册表中。
推荐你把R14的配置进行重置以恢复默认配置,看能不能解决问题。
 楼主| 发表于 2005-10-12 20:03:19 | 显示全部楼层
那楼上的意思就是我要再重装一遍了,什么都用成默认的?
发表于 2005-10-12 22:30:41 | 显示全部楼层
抱歉,前面说错了,更正:
你这个错误和配置是无关的,因为不管在作何配置下,都有这个菜单命令,因此AutoDesk在注册表中就把它放在和配置无关的项目下。下面就是这个注册表项,这是从我的2006中导出的,只能给你提供参考:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:804\Applications\ISM]
"DESCRIPTION"="ISM Command Module"        (这是模块描述)
"LOADER"="E:\\AutoCAD 2006\\acismui.arx"  (模块文件,我判断是这个键有错误,可能这个键是空值)
"LOADCTRLS"=dword:0000000d                (启动方式为按需加载)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:804\Applications\ISM\Commands]
"-IMAGEADJUST"="-IMAGEADJUST"
"IMAGECLIP"="IMAGECLIP"
"IMAGE"="IMAGE"
"IMAGEFRAME"="IMAGEFRAME"
"IMAGEQUALITY"="IMAGEQUALITY"
"IMAGEADJUST"="IMAGEADJUST"
"TRANSPARENCY"="TRANSPARENCY"
"IMAGEATTACH"="IMAGEATTACH"
"-IMAGE"="-IMAGE"                (执行以上任何一个命令都会导致加载上面所说的模块文件)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:804\Applications\ISM\Groups]
"ISM_GROUP"="ISM_GROUP"
你对比一下命令列表,从菜单中插入光栅图像实际执行的是命令IMAGEATTACH,因为此模块是按需加载,所以第一次执行该命令就会加载模块,因键值有错误,致使找不到相应模块文件,因此出来你所说的错误信息。
我把自己电脑中的该键值置为"",执行命令时出错信息和你的一样,只是变成了中文。
 楼主| 发表于 2005-10-13 11:14:45 | 显示全部楼层
我看了注册表,发现14下面的ISM下面什么都没有,没有commands和group项,现在我给怎么班呢?
给它都添上行不行?
发表于 2005-10-13 17:33:53 | 显示全部楼层
我这里有CAD2000,看了一下,ISM下的内容为:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\Applications\ISM]
"REGPATH"="\\\\HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R15.0\\ACAD-1:804\\AutodeskApps\\ISM"
由此看出,真正的内容应该在AutodeskApps\ISM项目下面,这才是具体内容:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\AutodeskApps\ISM]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\AutodeskApps\ISM\Commands]
"-IMAGE"="-IMAGE"
"IMAGE"="IMAGE"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\AutodeskApps\ISM\Groups]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\AutodeskApps\ISM\Loader]
"MODULE"="D:\\ACAD2000\\acISMui.arx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\AutodeskApps\ISM\Name]
"ISM"="ISM"
"Imaging Support Module"="ISM"
R14没有,其它的无法回答你了,实在不行,重装R14也很简单的。
发表于 2005-10-14 09:23:31 | 显示全部楼层
我的感触:
11楼xionghr老弟何等认真、谦虚!美德也。
如果你在第一回复里,傲气十足、盛气凌人、动不动训人,后面就被动了。
从你三个回复可看出:根底很厚,是个工夫人。
 楼主| 发表于 2005-10-14 10:59:39 | 显示全部楼层
看了我的注册表,发现
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R14.0\ACAD-2453612:67379796\Applications\ISM]
"REGPATH"="\\\\HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R14.0\\ACAD-2453612:67379796\\AutodeskApps\\ISM"
还有一项是
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R14.0\ACAD-2453612:67379796\AutodeskApps\ISM]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R14.0\ACAD-2453612:67379796\AutodeskApps\ISM\Commands]
"-IMAGE"="-IMAGE"
"IMAGE"="IMAGE"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R14.0\ACAD-2453612:67379796\AutodeskApps\ISM\Loader]
"MODULE"="C:\\PROGRA~1\\AUTOCA~2\\ism.arx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R14.0\ACAD-2453612:67379796\AutodeskApps\ISM\Name]
"ISM"="ISM"
请问这是怎么回事啊?
发表于 2005-10-14 11:27:47 | 显示全部楼层
可能是你在安装过程过出现一些小错误。导致某些文件没有正常复制到安装目录去。
对R14不是很熟悉。建议你可以重新安装一下。(大约你也是用D版的吧)
发表于 2005-10-14 11:50:46 | 显示全部楼层
1、把C:\\PROGRA~1\\AUTOCA~2\\ism.arx改成C:\\PROGRA~1\\AUTOCA~1\\ism.arx或者:
2、把C:\\PROGRA~1\\AUTOCA~2\\ism.arx改成C:\\PROGRAM FILES\\AUTOCAD R14\\ism.arx的样式,自己按照ism.arx的实际路径修改。
3、实在不行,在“工具/加载应用程序”中直接加载ism.arx,看行不行,行的话,最好把它放入启动组,这样不用重装CAD也可随时使用此模块中的所有命令。只是如果你不用这些命令,此模块也会加载,占用一些资源。
GMT+8, 2026-8-30 20:20 , Processed in 0.491662 second(s), 59 queries , Gzip On.
