查看: 1823|回复: 6
[文章]:纸面石膏板的详细资料
发表于 2005-10-12 11:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
正文:《介绍篇》
纸面石膏板是以石膏为基材,掺入少量添加剂及增强纤维,并在板面、板背各粘结一层护面纸而成。纸面石膏板最初在1890年由美国发明生产,1917年传入欧洲,由于其具有质轻、保温隔热、防火、隔音、施工方便、绿色环保等诸多优点,纸面石膏板在建筑中的应用得到迅速发展,产量不断增长。据统计,1997年美国纸面石膏板年产量已达19亿米2,约有80%墙体材料应用纸面石膏板,且在美国100%的住宅建筑均采用纸面石膏板作为内部隔墙材料,    产量也超过7亿米2。以人均消费量计,加拿大为13.2米2/人年,美国为8.1米2/人年,    和法国4.4米2/人年,英国2.6米2/人年,而我国仅为不到0.3米2/人年,远远低于其它国家的消费水平。
石膏板之所以能得到迅速的推广应用,并在一百多年的进程中不被淘汰,与其优越的性能分不开,总的归纳为以下十点:
1.  生产能耗低,生产效率高:生产同等单位的纸面石膏板的能耗比水泥节省78%。且投资少生产能力大,便于大规模生产,国外已经有年生产量可达到4000万平方米以上的生产线。
2.  轻质:用纸面石膏板作隔墙,重量仅为同等厚度砖墙的1/15,砌块墙体的1/10,有利于结构抗震,并可有效减少基础及结构主体造价。
3.  保温隔热:由于石膏板的多孔结构,其导热系数为0.16W/(M.K),与灰砂砖砌块(1.1W(M.K))相比,其隔热性能具有显著的优势。
4.  防火性能好:由于石膏芯本身不燃,且遇火时在释放化合水的过程中会吸收大量的热,延迟周围环境温度的升高,因此,纸面石膏板具有良好的防火阻燃性能。经国家防火检测中心检测,纸面石膏板隔墙耐火极限可达4小时。
5.  隔音性能好:纸面石膏板隔墙具有独特的空腔结构,大大提高了系统的隔声性能。
6.  装饰功能好:纸面石膏板表面平整,板与板之间通过接缝处理形成无缝表面,表面可直接进行装饰。
7.  可施工性好:仅需裁制刀便可随意对纸面石膏板进行裁切,施工非常方便,用它做装饰,可以摆脱传统的湿法作业,极大的提高施工效率。
8.  舒适的居住功能:由于石膏板具有独特的"呼吸"性能,可在一定范围内调节室内湿度,使居住舒适。
9.  绿色环保:纸面石膏板采用天然石膏及纸面作为原材料,决不含对人体有害的石棉(绝大多数的硅酸钙类板材及水泥纤维板均采用石棉作为板材的增强材料)。
10.  节省空间:采用纸面石膏板作墙体,墙体厚度最小可达74mm,且可保证墙体的隔音、防火性能。
就国内的行情,纸面石膏板更多的使用在吊顶天花等装修工程中,但是,纸面石膏板其实是一种非常好的轻质墙体材料,在国外,用来做墙体的石膏板用量远远大于做吊顶的用量。
请关注:第二篇:《选材篇》
《选材篇》
目前市面上的纸面石膏板品牌繁多,鱼龙混杂,好的纸面石膏板和劣质纸面石膏板究竟在哪些方面有差别?且这些差别会不会影响到施工和使用呢?还有,纸面石膏板有哪些类型,都分别适用于哪些场所呢?别着急,下面就来解答这些问题。
好的纸面石膏板和劣质纸面石膏板之间的差别:
1.  护面纸的差别:优质的纸面石膏板用的是进口的原木浆纸,这种纸轻且薄,强度高,表面光滑,无污渍,纤维长,韧性好。劣质的纸面石膏板用的是国产再生纸浆生产出来的纸张,较重较厚,强度较差,表面粗糙,从石膏板表面有时可看见油污斑点,易脆裂。因为纸面石膏板的强度有70%以上来自与纸面,所以纸张是保证石膏板强度的一个关键因素。目前,在市面上的国产品牌纸面石膏板都是选用国产纸,只有外资品牌使用进口纸作为护面纸。此外,纸面的好坏还直接影响到石膏板表面的装饰性能。好的纸面石膏板表面可直接图刷涂料,差的纸面石膏板表面必须做满批后才能做终饰。
2.  石膏芯选材的差别:优质的纸面石膏板选用高纯度的石膏矿作为芯体材料的原材料,而劣质的纸面石膏板对原材料的纯度缺乏控制。纯度低的石膏矿中含有大量的有害物质,这些有害物质会大大影响石膏板的性能。如,粘土和盐分会影响纸面和石膏芯体的粘接性能等。从外观上可看出,好的纸面石膏板的板芯白,而差的纸面石膏板板芯发黄(含有粘土)颜色暗淡。
3.  纸面粘接:用裁纸刀在石膏板表面划一个45度角的"叉",然后在交叉的地方揭开纸面,可以发现,优质的纸面石膏板的纸张依然好好地粘接在石膏芯上,石膏芯体没有裸露;而劣质纸面石膏板地纸张则可以撕下大部分甚至全部纸面,石膏芯完全裸露出来。
4.  单位面积重量:相同厚度的纸面石膏板,优质的板材比劣质的一般都要轻。这是由于生产工艺水平的不同而造成的,劣质的纸面石膏板大都在一些设备陈旧工艺落后的工厂中生产出来,在这种生产条件下要生产出质量轻的产品势必造成强度的下降,如果要达到规定的强度,就必须保持一定的重量。然而,增加了重量的同时,石膏板对需要维持石膏板重量的强度又有了更高的要求,所以,质量轻但是强度又能够达到标准的产品才是最好的选择。所以纸面石膏板的国家标准中对重量的要求是不超过一定的重量,说明,越轻越好,当然是在达到要求的强度的前提下。
5.  纵向/横向断裂强度:由于纸面石膏板的强度大部分来自于纸面,而纸面是有纤维分布方向的,所以纸面石膏板的横向和纵向断裂强度是不一样的。纸面石膏板的纵向/横向断裂荷载必须达到国家标准GB/T9775-1999中的要求。可查看厂家提供的检测报告。
6.  提醒大家注意,有很多石膏板厂家提供的检测报告为委托检验,委托检验仅仅对来样负责,有些厂家可以特别生产一批很好的板材去做检测,然而平时生产的产品不一定能够达到要求,所以抽样检测的检测报告才能代表普遍的生产质量。正规的石膏板生产厂家每年都会安排国家权威的质量检测机构赴厂家的仓库进行抽样检测。
《选材篇》续1:
前面介绍了如何判断何为优质的纸面石膏板,推荐几个品牌的产品给大家,现在市面上质量不错的纸面石膏板有:
1.外资品牌有:可耐福(德国),拉法基(法国),杰科(英国)
2.国产品牌:BNBM(龙牌)
另外,选择石膏板还要考虑石膏板厂家的工厂的地址,因为这牵涉到产品的运输,石膏板的运输成本是比较大的一部分,如果从比较远的地方运到工地,客户花在运输上的钱就相对多了(换句话说,就是很多钱都给了运输公司了),而且,生产厂家的配方也是考虑了当地的气候条件而调整了配方的,所以最好就近选择生产厂家。还有,对于供货来说,就近的厂家更加及时有保障,还能解决定制规格的产品的需求(比如现在的民居多为2.8m层高,可以定制2.7m长的石膏板以减少损耗)。
国产也有很多中档和低档的品牌,这里就不作介绍了。
《选材篇》之2:
纸面石膏板的品种很多,对于不同的要求选用不同的纸面石膏板。这里按照纸面石膏板的品种来介绍。
1. 普通纸面石膏板:象牙白色面纸,灰色背纸,是最为经济的品种。适用于无特殊要求的使用场所,使用场所连续相对湿度不超过65%。因为价格的原因,很多人喜欢使用9.5mm厚的普通纸面石膏板来做吊顶,但是由于9.5mm普通纸面石膏板比较薄、强度不高,在最近比较多雨的潮湿条件下容易发生变形,建议做吊顶最好选用12mm以上的石膏板。同时,使用较厚的板材也是预防接缝开裂的一个有效手段。
2. 耐水纸面石膏板:绿色面纸,绿色背纸,其板芯和护面纸均经过了防水处理。根据国标的要求,耐水纸面石膏板的纸面和板芯都必须达到一定的防水要求(表面吸水量不大于160克,吸水率不超过10%)。适用于湿度较高的潮湿场所和地区。最近多雨季节,最好使用耐水纸面石膏板。耐水纸面石膏板适用于连续相对湿度不超过95%的使用场所,如卫生间、浴室等。
提醒大家一点,现在市面上有些无良厂家推出一些表面看上去像耐水纸面石膏板的"耐潮纸面石膏板",这种板材其实只是石膏板的纸面具有防潮功能,板芯和普通纸面石膏板无二。如果客户使用这种产品在卫生间等潮湿场所,可能导致石膏板表面粘贴的瓷砖脱落、纸面和石膏芯脱离、板面发生较大变形等质量问题,敬请大家注意选购。
3. 耐火纸面石膏板:红色面纸,灰色背纸,其板芯内增加了耐火材料和大量玻璃纤维。如果切开石膏板,可以从断面出看见很多玻璃纤维。质量好的耐火纸面石膏板应该选用耐火性能好的无碱玻纤,一般的产品都选用中碱或高碱玻纤。
同样也要提醒大家,市面上有一种号称为耐火纸面石膏板(或者是防火纸面石膏板)的产品看起来和普通纸面石膏板一样,但是却标识为耐火纸面石膏板,其实就是普通纸面石膏板,大家选购的时候也需注意。
防火是关乎于人身安全的重大问题,大家一定要选用安全保险的产品,不要仅仅看价钱。
《选材篇》之3:
上面介绍的是市面上常见的三种纸面石膏板,其实在国外还有更多品种的纸面石膏板运用在更为广阔的领域。在国内,一些外资厂家也引进了一些同样适合在国内使用的品种,下面就进行介绍:
1. 耐水耐火纸面石膏板:是即具有耐水功能又具有耐火性能的纸面石膏板。从外表看和耐水纸面石膏板一样,切开板芯也可看到很多的玻璃纤维。其耐水性能和耐水纸面石膏板一样,耐火性能与耐火纸面石膏板等同。
2.高密度耐冲击型纸面石膏板:这种纸面石膏板基本不进行发泡工艺,大大增加了板芯密度,纸面的厚度也比普通的纸面石膏板要厚,专门适用于抗冲击性能要求较高的使用场所(如人流密度较高的公共场所的隔墙、医院的走道等)。这种板材由于密度较高,其隔声性能和防火性能都比一般的纸面石膏板要好。这类石膏板单位面积重量,12.5mm厚的板材约为12kg/平方米,一般的纸面石膏板为8~10kg/平方米,纸面为棕褐色。
3.隔声纸面石膏板:专门针对隔声要求而改进配方的一种纸面石膏板,面纸为淡蓝色。双面单层12mm厚的隔墙,内部不需填充岩棉就可达到40dB的隔声(同样的系统采用一般的纸面石膏板为35~38dB)。
4. 纸面石膏板复合铅板:专门使用在具有防辐射要求的射线室、手术室等。以往都是先施工铅板,然后再安装石膏板,这类板材使得两道工序一次完成,大大缩减了施工周期。
5. 防蒸汽纸面石膏板:纸面石膏板的背面贴了一层铝箔。使用在石膏板背面会出现冷凝水的场所,如屋面、空调出风口处、外墙内保温的衬板等。
6.井道石膏板:用于电梯井道系统的纸面石膏板,这个系统在国内用的不多,但是随着高层钢结构越来越多,这种系统也将得到更为广泛的运用。我将在系统篇中向大家介绍这种系统。现在先来看看板材的性能吧。井道石膏板厚度均为25mm,是即具有耐火又具有耐水性能的石膏板,与耐水耐火板不同的是尺寸为600/610mm宽。
7. 穿孔纸面石膏板:用在有吸音要求的场所。好的穿孔板多为进口产品,当然国内也有这种产品,但是由于加工的设备和工艺落后,导致产品质量很差,做出来的效果也很差(如果有哪位DX是北京的,坐地铁的时候可以看看地铁里站台头顶的吊顶就知道效果是怎样的啦!)。国外进口的穿孔板也不会很贵,但是效果就完全不一样了,而且可以满足设计师的要求做到连续穿孔的效果,这可是国内加工的穿孔板所不能达到的哦。。。
8. 还有一种不是纸面的石膏板,表面是玻璃纤维布面的防火石膏板,用作钢结构防火外包和管道的防火外包。这种产品在国外运用广泛,因为防火涂料价格高,易老化,施工和维护起来都麻烦,更要命的是很多涂料其实达不到预定的防火要求(911就知道了吧!),做完防火涂料后还是要做外包装饰处理。采用这种防火外包系统,就合二为一了,而且石膏是无机物,不存在老化的风险。:)
9. 石膏板复合保温板:这种产品就是将纸面石膏板和XPS,EPS或者是酚醛树脂用特定的胶水复合在一起,在国外可是用的很多的哦!因为保温性能好,多用于外墙内保温的做法。
我所知道的就这些了,其实在国外石膏板用的地方可不仅仅是吊顶隔墙,在德国还有用石膏板做地板的呢!
希望以上的内容对大家选择材料有所帮助。
《防火篇》
纸面石膏板属于难燃B1级产品,国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)中也有文字说明:安装在轻钢龙骨上的纸面石膏板,可做为A级装修材料使用。
而对于国家防火规范中对墙体、吊顶等构件的耐火极限要求而言,是不能单纯地说石膏板是否能够达到某种耐火极限要求,这是一个系统的概念。
石膏板系统是由纸面石膏板、轻钢龙骨以及各种辅助材料共同构成的。采用的石膏板类型、石膏板的质量、石膏板的层数、龙骨的质量及安装方法、是否填充岩棉及岩棉的容重、接缝处理的方式、一些细部的节点处理都会大大影响到系统的防火性能。
石膏板的防火原理在于石膏板的板芯:
其一:CaSO4.2H2O,不要小看这两个结晶水哦,石膏板的结晶水是它防火的一个重要原因。石膏板受火时,先是板芯中的游离水分蒸发出来,吸收少量的热量,降低板周的温度。当温度继续升高,二水石膏的结晶水开始脱离,分解成石膏和水分,这个过程需要吸收大量的热量,可以在比较长的时间里影响板面四周的温升。
其二:
导致石膏板防火失效的主要原因是二水石膏脱去结晶水后体积收缩并失去整体性成为粉状,为了提高石膏板的耐火性,必须在石膏板芯中增加一些添加剂。
耐火纸面石膏板中增加了遇火发生膨胀的耐火材料以及大量的耐火玻璃纤维,这样就可以在石膏收缩的同时保证整体体积不变,并将石膏芯材料拉结在一起不至于失去整体性。
"纸面石膏板复合铅板"
是纸面石膏板和铅通过某种特殊的粘接技术粘接在一起形成的板材,主要运用在手术室和射线室等有射线隔离要求的医院场所中,根据各种设备需要的铅当量来选择不同厚度的铅板。
在中国最传统的做法是采用很厚的混凝土墙来达到防辐射的目的,但是这种做法施工麻烦、对结构承载力要求高,且不能随意增加有这种要求的手术室。使用铅版加石膏板的做法已经在欧美国家得到了广泛的应用,在中国的使用还不多。现在常用的做法是先封铅板,然后再封石膏板,这种做法很麻烦,而且铅板和石膏板之间的缝隙可能导致射线泄漏,使用石膏板复合铅板就免去了这些麻烦和顾虑。一般手术室对防火要求都非常高,所以在国外,一般和铅板进行复合的都是耐火纸面石膏板。
*-*9
发表于 2005-10-12 22:32:40 | 显示全部楼层
嗯,不错,虽然看过还是鼓励一下。
发表于 2005-10-12 23:45:40 | 显示全部楼层
好长啊
发表于 2005-11-1 10:09:19 | 显示全部楼层
好文章 顶了继续看!
发表于 2006-1-18 17:39:39 | 显示全部楼层
详细
发表于 2006-11-20 22:33:50 | 显示全部楼层
好又耐心的挖
发表于 2006-11-27 11:53:21 | 显示全部楼层
好东西。学习中,长知识。
GMT+8, 2026-11-22 08:51 , Processed in 0.367490 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
