查看: 1033|回复: 6
[下载]:市政道路5.0.20050822.295版最新补丁- SP20051012
发表于 2005-10-12 11:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:安装补丁包前请退出鸿业市政道路软件!
补丁包的使用方法:
1.下载补丁包并解压缩。
2.执行解压目录中的 ServicePack.exe 即可。
3.R15是针对CAD2000/2002版软件的补丁。
4.R16是针对CAD2004/2005/2006版软件的补丁。
下载地址:http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=117
注意:本补丁只对 鸿业市政道路 5.0.20050822.295 版本有效。
本补丁解决了如下问题:
1.修复在HY-SZDL3.21以前版本里绘制的道路在5.0里面打开使用标准横断面定义的时候,
提示找不到定义过桩号的道路中心线。【2005-9-26】
2.增加对“地形土方”中设计等高线和自然等高线标注支持Spline线,并增加F方式标注。【2005-9-26】
3.修改平曲线标注E值为零的错误。【2005-9-26】
4.修改出纵断面时当道路是直线时平曲线栏为空。【2005-9-26】
5.更新5.0中的说明书。【2005-9-28】
6.屏幕菜单的标题修改成HySzdl5.0。【2005-9-28】
7.修改纵断面绘制平曲线栏数据错误。【2005-10-8】
8.在纵断面绘制平曲线栏中对圆曲线段的标注增加标注T E L值。【2005-10-8】
9.修改路基设计表中边坡列数据错误。【2005-10-10】
10.修改当改动纵断面横向比例时交叉口栏示意图绘制错误。【2005-10-11】
发表于 2005-12-26 19:12:19 | 显示全部楼层
谢谢了~
 楼主| 发表于 2005-12-27 08:46:50 | 显示全部楼层
客气了:)
发表于 2005-12-29 22:36:24 | 显示全部楼层
老大,用不了啊,这个不是破解吧!?
 楼主| 发表于 2005-12-30 08:56:44 | 显示全部楼层
这是正式版本;
发表于 2006-1-11 00:12:46 | 显示全部楼层
谢谢呀
 楼主| 发表于 2006-1-11 09:21:04 | 显示全部楼层
不客气欢迎常来论坛交流;
GMT+8, 2026-11-22 10:31 , Processed in 0.530124 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
