查看: 1400|回复: 14
[求助]:如何同时拉伸三条平行线中的两根?
发表于 2005-10-12 14:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2000中,如何同时拉伸三条平行线的上下两根?
发表于 2005-10-12 14:50:15 | 显示全部楼层
选择了3条直线后,按住shift键,再选择不需要拉伸的那条直线。
 楼主| 发表于 2005-10-12 14:58:41 | 显示全部楼层
试过,不行
发表于 2005-10-12 15:04:10 | 显示全部楼层
ET扩展工具中的多重图元拉伸。
如果还不行,就安装高版本的autocad吧。
发表于 2005-10-12 15:06:44 | 显示全部楼层
选择三根,再用R命令消去其中的一根OK了!
 楼主| 发表于 2005-10-12 15:16:35 | 显示全部楼层
多谢,OK了,哈哈
发表于 2005-10-12 15:36:12 | 显示全部楼层
拉伸
为什么要那么复杂呢,点选两条要拉伸的线不就行了吗?
发表于 2005-10-12 15:48:14 | 显示全部楼层
最初由 jotliu 发布
[B]试过,不行 [/B]
真的不行吗?操作不正确吧!
发表于 2005-10-12 15:49:13 | 显示全部楼层
动画没做好,下面的那条线看不到,框选时的框也看不到。
发表于 2005-10-12 21:53:41 | 显示全部楼层
这种做法有什么作用呢?有什么实际用途吗?
发表于 2005-10-12 23:27:19 | 显示全部楼层
5楼为正解,呵呵……在用s拉伸的时候,虚框选择选中了多余的东东,就要输入r来将多余的东东从选择中删除才能进行正常拉伸,如果按住shift将多余的东东删除,那么拉伸操作就无法进行。当初这个问题也困扰了我不少时间,至少在R14和2002的AutoCAD里的stretch命令都是如此,再高的版本我还没机会去试。
发表于 2005-10-13 00:17:56 | 显示全部楼层
用S拉伸,我是把不用拉伸的东西先移动到一边,拉伸过再移回来,(比如移个5000到一边,不干涉操作的地方,操作完再移
5000回到原来的位置)
比如一个柜子,800W改900W,这样就可以了,如果一个个的选,
太麻烦,而且S拉伸好象要框选(虚线框选)才有效哦。
发表于 2005-10-13 09:23:06 | 显示全部楼层
为什么没有人试试我上面说的方法呢,都把事情搞得那么复杂,对于他这个问题来说,我觉的我的方法最简单。
发表于 2005-10-13 16:19:40 | 显示全部楼层
同意二楼的 不过我用的是2004 低版本可能是不行
已领礼包: 6530个
发表于 2005-10-13 19:46:01 | 显示全部楼层
stretch(拉伸)命令在几个版本中几乎都有改进,R2002及以前不支持窗选remove,R2004后支持,R2006中已经支持选择时重复选择,就是对不同区域各自选择,而在此前的版本只保留最后一个有效选择集。
就本主题而言,不管那个版本都可以使用另一个选择选项——“cp”(窗交)。
GMT+8, 2026-8-30 20:20 , Processed in 0.547615 second(s), 60 queries , Gzip On.
