查看: 1004|回复: 8
[求助]:这个图不懂画,求助各位
发表于 2005-10-13 07:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
左右怎么标注直径呀,
画直径是不是跟画线段一样的画,
左右的的直径标注好象不对称呀,左侧的直径30短,右侧的直径37长。谢谢各位
发表于 2005-10-13 08:15:36 | 显示全部楼层
你这个图应该是这样的吧。
至于你的问题,我的水平也不是太高,怕回答了反而会误导你。
发表于 2005-10-13 09:12:13 | 显示全部楼层
一楼,此图的绘制并不难,无非是偏移、修剪、倒角命令的使用,但是你这个图形式平面图还是立体图形?里面根本没有圆形,为什么会标注出直径?
楼上的,你的直径标注是重新改正的对吧?
发表于 2005-10-13 09:22:55 | 显示全部楼层
楼主还是先找本机械制图方面的书看看吧。
发表于 2005-10-13 16:44:36 | 显示全部楼层
里面是个锥形体.
建议还是先把机械制图好好看一下.
发表于 2005-10-13 18:05:33 | 显示全部楼层
到此一游,随便画鸭。
1楼主的图是信手画的吧,尺寸也不是关联标注的。
2楼指出了你的错误。
发表于 2005-10-13 18:59:14 | 显示全部楼层
直径的标记Φ是后加上去的。先正常标注,然后ed命令编辑标注文字,在前面加上直径符号就行了,不是特殊用法。
 楼主| 发表于 2005-10-13 19:30:05 | 显示全部楼层
这图不是我画的,是从计算机辅助设计试题汇编(高新考试)一书中扫描而来,
我因不懂机械制图,所以看不懂左侧那30和34标注的起点是从哪开始。
发表于 2005-10-14 09:07:11 | 显示全部楼层
最初由 gzygzy 发布
[B]这图不是我画的,是从计算机辅助设计试题汇编(高新考试)一书中扫描而来,
我因不懂机械制图,所以看不懂左侧那30和34标注的起点是从哪开始。 [/B]
居然是试题汇编!
误人子弟!
GMT+8, 2026-8-30 20:20 , Processed in 0.648894 second(s), 49 queries , Gzip On.
