查看: 1080|回复: 5
[求助]:我要疯了,为什么没有阴影?
发表于 2005-10-13 11:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要疯了,为什么没有阴影?
    小弟昨夜画一简单图形,在练习渲染过程中发现在“TOP灯源”选择了阴影选项,可是渲染后在地面并没有出现阴影效果!不知道为什么?
    我发现一个现象,选取“阴影选项”后,选择“阴影大小/光线跟踪的阴影”复选框后,渲染是有阴影的,但效果太差!如不选择“阴影大小/光线跟踪的阴影”复选框,而是设置“阴影贴图尺寸”和“阴影柔和度”后,渲染的阴影就没有了!
    下面提供图形文件,请各位指点一下问题所在!谢了!
 楼主| 发表于 2005-10-13 11:44:16 | 显示全部楼层
DWG图如下:
发表于 2005-10-13 13:00:23 | 显示全部楼层
指定阴影类型。
阴影大小/光线跟踪的阴影
“照片级真实感渲染”程序为此光源生成体积阴影,“光线跟踪渲染”程序为此光源生成光线跟踪阴影。这样一来就取消了阴影贴图,但是保留了阴影贴图的尺寸和柔和度设置。
阴影贴图尺寸
以像素为单位控制阴影贴图一侧的尺寸。取值范围为 64 到 4096。贴图的尺寸越大,阴影精度越高,但需要更长的渲染时间。
阴影柔和度
控制阴影贴图的阴影的柔和度或模糊度。这是指被合成到下衬图像中的阴影边的像素数目。取值范围为 1 到 10,但通常使用 2 到 4 之间的值能够得到最好的效果。
阴影约束对象
提示修改对象选择集,这些对象的边界框用于剪裁阴影贴图。
 楼主| 发表于 2005-10-14 12:37:27 | 显示全部楼层
为什么我指定了阴影贴图512和柔和度为3阴影就没了呢?
只有选择了"阴影大小/光线跟踪的阴影 "才会出现那种特别粗糙的阴影呢?
能不能把你渲染的文件传上来,我看看你是怎么设置的!
我就是不明白,我在图形中也设置了灯源的阴影,为什么渲染后没有呢?
问题在哪里能不能指点一下?
发表于 2005-10-15 19:12:53 | 显示全部楼层
高手
 楼主| 发表于 2005-10-19 12:49:53 | 显示全部楼层
谁能给解答一下我的问题呀?
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.452211 second(s), 43 queries , Gzip On.
