查看: 5421|回复: 31
[转贴]:卧房6忌
发表于 2005-10-13 16:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧房不要太大
人类有三分之一的时间是在床上度过的。而卧房是人们辛辛苦苦劳动了一天,回到家休息和补充能量的地方。这个地方的好坏,会直接影响到我们第二天的体能和精神状态。如果这个地方不好的话,那么我们就无法在这里补充到应有的能量,去面对第二天的拼搏。这将会影响到我们的工作效率,当然也就直接影响到事业和财运。因此这是至关重要的!
古代的风水理论有这样一句话:「屋大人少,是凶屋。」这是为什么呢?卖大屋,这是多少香港人梦寐以求的事情。围绕着这个问题,产生出多少悲欢离合的事情。但为什么房子太大反而不好呢?
空调理论
其实我们细想一想,道理很简单。我举个例子:比如在一个十平方米的房子里,安上一台一匹的空调机,开动它,半个小时后房间就凉快下来了。空调也可以停止制冷一段时间。因为空间小,能量很快就饱和了。也就是说,空间越小,需要的能量就越少。可是当你把这台一匹的空调,放在一个一百平方米的大房子里面,它就显得无能为力了。因为房子越大需要的能量越多,所以尽管这台空调不停止地制冷,房子温度依然达不到预期的目标。因此我们需要大匹数的空调、才能满足大房子的需要。
回过头来看,我们人也是一个能量体,会发光发热。如果用人来代替这台一匹空调机的话,越大的房子,当然就会消耗人体越多的能量。因此房屋的大小必须和入住人数成正比。也就是房子越大,入住的人应该越多,也就是我们常说的人气要旺。
房子吸人气
风水中常说,房子会吸引人气。这句话一点不假。人体散发出来的能量,就是我们所说的人气。当一个人用了那么多的能量去填充一个大房子的空间时,它对于身体的损害是可想而知的。身体能量消耗多了,自然体质变弱了,工作起来无精打采,差错也就在所难免,判断力下降,倒霉事也就接踵而来。
那么一个房子多大面积才算好呢?在实践过程中我发现卧房在15平方米左右,最多不要超过20平方米为好住在超过20平方米以上的房间里,会生不出孩子。也许这不是绝对真理,但在某种程度上是正确的。其实这也就是人体能量消耗太多,身体素质下降,影响了生育。土地不肥沃,当然也就种不出庄稼来了。
另外我们可以到北京的故宫去看一看皇帝的寝宫是怎样的。当我们走进故宫的养心斋和雍正皇帝的书房和书房后面的卧室时,我们会吃惊地发现,皇帝住的地方并不比平民百姓的大多少,也不过十多平方米而已。那张所谓的龙床也不比百姓的大,而且在睡觉的时候,床前还要放下两道帘子,那么空间就变得更加狭小,大概是不到10个平方米。
帝皇卧房亦平常
故宫是世界上最大的皇宫,它的占地面积达72万平方米,房子总共有九千间(现存宫殿建筑980座共8707间)。但是为什么皇帝住的地方要这样的狭小呢?其实皇帝的血肉之躯并不比平常人好多少,为了保存体能,达到健康长寿的目的,他也只能住在狭小的空间里。我还到过苏州的十大园林、广东的四大名园去考察。同样发现这些非富则贵的大人们住的卧室,都是很狭小的,也就是在十多平方米左右。相反地我也看过很多当今的暴发户,他们的卧房装修得很气派,面积也很大,有的超过了五十多平方米。结果身体不是患了这个病就是得了那个病,整天食补药,结果还是把身体搞垮了。生意也一落千丈。
记得有一位香港老板,他并不像我们想象的那种肥肥白白、头光光的型格。而是一米八以上的身材,肥瘦适中,很健硕。在香港生活时,身体十分好,从来不知道病痛是个什么滋味。但是当他到了上海去经营生意的时候,在那里买了一套两百多平方米的房子。自从进入了这个房子之后,他的身体每况愈下。后来还得了严重的尿毒症。每逢天气不好,他的手脚又红又肿,动弹不得。看了很多医生,每天吃药,结果还是无济于事。如此整整熬了四年。当然生意也好不到哪里去了。有一天,一个朋友把我介绍去帮他看风水。当我到了现场,发现他的卧房把我讲的六大忌全都犯上了:
一、卧房太大。超过了二十五个平方。
二、卧房带阳台或带低飘窗。
三、各方在洗手间、洗手间的门正对着睡床。
四、睡床上面有吊灯压床。
五、睡床床脚正对着电视机。
六、睡床三面都可以上床,也就是只有床头靠墙。
以上六点是我在近几年的实践中,总结出来的现代楼宇风水弊病的几种典型。凡是带有以上几种特点的卧室,都会不同程度的给人带来很坏的影响。下面我再一一揭示这些现象?什?会给人带来不良的影响。
卧房窗不要带阳台
上一篇我讲到卧室的面积不能太大,今次我接着讲卧室的第二禁忌──卧室不要带阳台及低飘窗。卧室带阳台及低飘窗是时下十分流行的建筑形式,觉得这样的建筑结构能让光线充足,通风透气,为住户带来健康,而购买者也趋之若骛。谁知这样的设计,适得其反,对人体造成了很坏的影响!
我们人类的身体,是一个充满着各种能量的躯体。比如:当一个人在漆黑的夜晚行走,光凭肉眼很难发现他。但是如果用远红外线望远镜,就能轻而易举地体发现他的行踪。这就说明一个人无时无刻不在向外发射各种能量和光(可见光和不可见光)。
人体存在「气」我国早在公元前3000年到公元前2000年之间,就认识到人体存在着一种维持生命所必需的能量场、他们把这种能量场称之为「气」。直到1911年,科学家基尔纳通过色隔板和滤色器看到了人体能量场的现象,第一次向全世界描述了有关人体能量场的研究结果。他认为:沿着全身这位缎带的鲜明的「恶」,分为三层:最靠近皮肤的,是四分之一英寸厚的暗色层;它外面是两英寸厚的,颜色较淡的一层,这一层的纹理垂直于身体;最后,再向外一圈外轮廓显得模糊不清,大约六英寸厚的外部弱光。
基尔纳还发现,「气」的强弱和颜色会因人而异,并取决于被测试者的年龄、性别、智力、健康情况等等。某些疾病也可以通过「气」的斑点显示出不规则的排列情况。九十年代,美国人佳?高健斯(GuyCoggins)发明了体光摄影,他通过特殊摄影方法,就可以把人体的这种能量光拍摄下来。有趣的是,人在健康和精神时候,所拍下的光谱,和在疲劳或生病时所拍下的,有著名明显的区别。也就是说,一个人身体的健康与否,会直接影响到包裹着他身体周围的能量场的强弱。而这种人体能量场的强弱,又会直接影响它对人体保护作用的大小。所以我们要让自己身体保持一定强度的能量场,是十分必要的。
玻璃窗无法保存人体热能而对于影响我们人生三分之一时间的卧房,就不能不引起我们严重的关注!一个人在休息的时候,由于身体很多机能都停止工作,精神放松,皮肤上的毛孔也会张开,所以人体的能量,在这个时候最容易散失。同时抵抗外部干扰的能力也会大大下降。所以我们必须要营造一个,有利于我们生理结构的休息环境,以保证我们在睡眠过程中,不但能保存能量,而且还可以补充能量。回过头来,我们认真打量一下我们常住的卧室──如果是带阳台的,必然是落地玻璃门;如果是低飘窗的,窗户的面积占了该墙壁的三分之二。如此一来,我们的卧室基本上是敞开的。大家都知道玻璃是不能阻挡光线的,当然也就不可能阻挡人体发出来的光能。所以卧房窗口太大,对人体能量的保存没有任何的好处。
「打雾水」现象
小时候,我们还没有空调这种东西,为了贪图凉快,经常在露天的阳台和天台睡觉。第二天起床,会感觉到很疲惫。这时,父母就会讲这是因为「打雾水」之故。其实这完全是因为能量耗散过多而造成的。因此,房间带阳台和低飘窗,无异于「打雾水」,同样会造成我们能量的散失。所以也就造成睡眠不足、疲惫、赖床等现象。上了年纪的人,会很容易失眠。因此,有失眠的朋友,应该马上看一看自己的卧室,是否有这种情况。
当然床头背后是窗口、厕所或者「冷巷」、也会出现失眠现象。光线太猛易使人冲动另一方面,同样因为窗口太大,射进来阳光就会很多,这种刺眼的阳光和热能,会对我们产生一种不适的感觉。它会让我们不冷静、冲动、易发脾气等等。而这种行为带来的后果是可怕的。比如开车时不冷静,就可能造成车祸;遇到不顺心的时候,脾气不好,就可能会打架,出现血光之灾;买东西的时候不冷静,往往会买到一些不如意或不合用的东西,做成破财。
当然,错买了几件小东西,破点小财无伤大雅。但是如果是因为一时冲动,做了一个错误的投资,那后果就可想而知了。另一个例子我曾于广州某花园,为一对年轻的夫妇看宅。他们住在二十三楼,卧房很小,可是窗口很大,而且朝西。下午猛烈的太阳,几乎充满了整个房间。我当即说:「住在这里的人会很冲动,花钱如流水。夫妻常嘈吵,搞不好在外面也可能跟别人劳气,甚至大打出手,故容易有血光之灾。」他妻子抢着说:「师傅您真神了,全中!自从住进这套屋,吵架是家常便饭,花钱像流水。晚上难以入睡。前一段时间,他……」她指了指身边的丈夫说:「真的跟别人打架,而且还被人砍了几刀。刀疤看来这一辈子也难以消失了。」讲完,她就把丈夫的衣袖卷起来,果然手臂上有两条十分明显的刀疤。她丈夫有些不耐烦地把衣袖放下来说:「那个家伙也该杀!」看的样子气还没消。
我说:「这并不是我神了,而是房间光线太强了,这会使你们的神经一直处于兴奋状态之中。所以脾气会变得很坏,觉也睡不好,做事冲动,麻烦事就会接踵而来。」她急不及待地问:「师傅我们该怎么办呢?」我看了看隔壁的房间,这个房间也不大,在十二平方米左右,窗口向南。很明显阳光没有西边的强。我说:「干脆搬到这个房间睡,你们可以过来感受一下,在这个房间是不是较舒服一点。」他们俩都点点头表示同意。太太说:「其实您不说,我们都已经搬到这里睡了。因为在那个房间,我实在睡不着。」我说:「其实风水并不是你们所想象的那样神秘,多留意一下自己的感觉,去寻找自己认为舒服的房间作为卧室和书房。因为自己感觉舒服的地方,往往都是风水较好的地方。但要注意一点,不能被时下一些流行的观念,和过分追求时髦而误导了自己的感觉。要注意大小适中(卧室最好是在15平方米左右)、光暗适中。」
飘窗杀伤力更大
一个低窗台的飘窗,已经有如此大的杀伤力。那么带阳台的不用说就更糟糕了!在一般的房子设计里,房门和阳台门往往都是对着成一线的,而且在现代建筑设计里面,阳台门一般都是设计成几扇落地玻璃拉门。这样一来比大窗口更气散,更不容易聚集能量。有一些风水常识的人都会知道,房门的斜对角被称作峦头上的财位。其实这个道理很简单,因为这个地方无论是房门或者是窗口,都不会正对着它,所以这个地方的气流非常稳定。风水上总是讲究四个字:藏风聚气。就是要寻找一个气流比较稳定的地方、一个能量容易积聚的地方。古时候,用于住宅房子一般比较方正和深长,很忌讳浅窄。我们下一篇将要讨论卧室的形状。
卧房不能太浅窄
现代化的大城市,人口极为密集。由于城市发展需要,不少外地人和农村的人口,都进入了大城市。使得大城市里的住宅,日趋紧张。地皮有限,寸金尺土。一般人要买一间屋,可能要花上半生或者一辈子的积蓄。为了能让更多的人买到房子,地产商不得不把房子的空间越建越小。这方面香港尤其突出。在第一篇文章中,我强调卧房不能太大。而今天我又强调卧房不能太小!这是为何?这关系到风水上所谓气厚气薄的问题。气厚气薄与化学实验古代家居建筑多以深长为主,有所为二进三进。这是非常具有科学道理的。何谓气厚,何谓气薄呢?我们不妨先举一个化学上的例子:我们拿来两个装水的器皿,一个是柱形高杯、另一个是阔口的碟。我们假定它们的容量相等,把两个器皿都注满水,放一段时间。我们会发现:阔口碟里的水,已所剩无几。但是柱形高杯里面的水,仍然还有很多。这个实验证明了:蒸发面和蒸发速度成正比。也就是说,蒸发面越大,水量的蒸发就越快。反之亦然。
房子的深度影响气的聚散同样,一个房子的形状和深浅,也会直接影响到房子内气量的厚薄,以及气散气聚的问题。一个深长的房子,就好比那一柱形高杯,由于窗口不大(相当于柱形高杯的蒸发面),因此它的气流会比较稳定。反之,卧房过于浅窄,窗口又比较大,甚至是落地玻璃窗。这样的睡房必然气薄,「蒸发面」过大,当然会造成能量容易散失,正所谓气散不聚也。气散不聚的房子,就会造成人们情绪的冲动,因此说话办事不小心,容易得罪人。正所谓祸从口出,是非口舌自然也就多了。另外投资购物因为感情冲动而造成错误,钱财散失就成了必然的结果。所以风水师傅经常说:房子必须藏风聚气。道理就在于此。
「人造房屋,房屋造人」
英国前首相丘吉尔,曾说过:「人造房屋,房屋造人」。我不知他因何有此感慨,但这的确是一句至理名言!房屋的确会影响人的行为与心理!我们把新旧两种房屋的建筑方式,作一个对比会发现:住在老房子里面的人,情绪稳定,行为保守,开销节俭。因它的建筑方式以深长为主、窗户不大,光线偏暗。正所谓阴则静也;反过来现代的房子高崇、浅窄、窗大而明亮。住在里面的人,情绪冲动,行为开放,花钱如流水,甚至是先洗未来钱。也就是阳动也!要想剩钱,当然就要根据这类情况,作必要的调整。
房间对人体的影响.我有一个朋友,他的女儿今年才二十岁。年纪轻轻,身上的毛病却不少:经常在运动时候弄伤手脚;学业又不好;还得肝炎;青春痘长了一脸,用尽了所有的药物,也没能让脸光滑起来;晚上还有夜尿……我曾经跟他说,他女儿房间不好:第一是带阳台,第二是房门和阳台门直通。而他女儿就睡在门上的阁楼里。你想一想,一个人的床底下,过堂风直吹,睡在上面的人能好吗?我这个朋友,对风水一直半信半疑。但是对历史却很感兴趣。最近家里要装修,因此就把我请去,在装修上给点意见。
我也不跟他讲什么风水,拐了一个弯,我跟他扯上了故宫。再来从帝皇卧房找答案曾经去过故宫旅游的人都会发现:皇帝的卧房就是一种比较深长的结构形式。窗只开一边,比较昏暗。床铺是三边靠着墙,而不是我们现在三面开放的摆床方式。不知大家有没有作一比较,那一种摆床方式更好一些?这个问题我会留到下一篇文章,再作探讨。
我们还是先看看皇帝寝宫的设计,有一些什么妙处?我们把皇帝寝宫的平面图立起来,大家有否发现,它和一个圆柱高杯的侧面是不是很相像呢?所不同是,寝宫的平面图上多了一个门。但是从门开始往下看,它仍然和一个圆柱形高杯,没有什么不同。圆柱形高杯能装水,是因么杯子除了杯口以外,再也没有别的孔洞了。而寝宫从门到房子的后部,也是没有任何孔洞的。也就是说,这一段空间就像水杯一样,能「装」稳定的空气和光波。这就是所谓的「藏风聚气」。宁静与安详的感觉我说:「你认为故宫里皇帝的卧房如何?」他说:「故宫我去过好几次,走在里面总是有一种很宁静、安详的感觉。皇帝的寝室,更是有一种说不出的舒适感。」「我们不妨把你女儿的卧室的门口改到侧面,就按照皇帝寝宫模式布局。如何?」我说。结果他同意了我的意见。两个多月过去了,房子也装修好了。一家人高高兴兴地搬进了新居。
又过了两个月,奇事发生了:他的女儿自从搬进了新房间,最明显的是,一觉睡到天亮,再也不用半夜上洗手间了。另外,青春痘不治而愈了。肝炎也有了明显的好转!以现代的科学语言解释古代智能实践又一次证明了,风水的威力。
其实风水也是一种科学的家居形式,只不过古老的中国风水,一直缺乏科学理论的支撑和论证。我非常希望大家能够面对现实,更希望能有科学手段的和科学仪器的部门,能切实地对我们的居住空间,作科学的考察和科学论证。把中国古老的风水学,提高到科学环境学这一层面。让更多的建筑设计师们重视起来,去规划和设计出更科学、更适合我们人居住的、健康的住宅!
发表于 2005-10-13 16:36:33 | 显示全部楼层
楼主的这个转帖让我对卧室的设计又有了新的认识,还是很不错的,但不知道真的风水影响有这么大吗,现在的建筑潮流岂不是不符合人体要求了,请问这是哪个学者发表的文章啊
 楼主| 发表于 2005-10-13 17:12:40 | 显示全部楼层
我也记不得是从哪看到的了,虽然一些说法有待考证,但还是有些参考价值的,我就贴上来了~
发表于 2005-10-13 21:28:19 | 显示全部楼层
楼主讲的真是好啊,让我对住宅有了一个更新的角度去理解,下次见甲方时可以把这些知识拿出来忽悠甲方一下,让他老是闲我做的卧室小.
发表于 2005-10-14 08:06:55 | 显示全部楼层
其实 卧房6忌 讲的是建筑物理(环境)问题,文章可能来自建筑风水,但却说出当前建筑设计中,只追求艺术时髦,根本不考虑建筑使用功能_______建筑环境,节能建筑是优先考虑建筑环境的典范.
发表于 2005-10-14 14:25:54 | 显示全部楼层
这个是属于建筑风水的吧?  其实也有不少心理学因素在里头
发表于 2005-10-15 17:16:42 | 显示全部楼层
长见识了啊
发表于 2005-10-17 13:04:07 | 显示全部楼层
好玄又好象很有道理。
发表于 2005-10-17 13:11:23 | 显示全部楼层
Re: [转贴]:卧房6忌
最初由 tanghua1997712 发布
[B]卧房不要太大
住在超过20平方米以上的房间里,会生不出孩子... [/B]
这个也太玄乎了吧!*-*9
发表于 2005-10-21 14:25:08 | 显示全部楼层
看过了 当时就觉得很震撼
发表于 2005-10-22 20:12:28 | 显示全部楼层
风水学的东西啊,想学习学习
发表于 2005-10-22 23:32:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主  今天受益匪浅
发表于 2005-10-23 22:04:08 | 显示全部楼层
我们国家的建筑设计正走向一个误区
只求越大越好,结果造成了房子越来越大,但舒适度却越来越低
我们在节能,环保,环境心理学等方面与西方还有很大差距
发表于 2005-10-25 10:23:22 | 显示全部楼层
一直不相信风水,没意思只要自己喜欢就好
发表于 2006-3-30 11:55:50 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.226204 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
