查看: 822|回复: 5
[求助]:谁可以给我说下CAD
发表于 2005-10-13 16:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个刚接触CAD的新手,现在有两个问题想请教以下师傅们:
1:结构线和墙线怎么样处理,为什么我老是做图有偏差。
2:就是做为一个公司的设计员,怎么样才能把自己的设计弄到
    具有编辑框和有代表公司的设计图内。
一上可能讲的很模糊,我是个新手,老多的东西都不知道,以后
还要个师傅们帮忙。
发表于 2005-10-13 17:55:31 | 显示全部楼层
你发问是有些模糊,如果要学建筑图,一般都要有建筑专业的软件,光用CAD软件,作专业图太烦了,画墙线的命令是Rec,命令中有:w-控制宽度,t-控制厚度(即墙的高度),c-控制角度,e-控制标高,f-控制另一方向伸长等参数。
第二个问题,你可打开你公司的图框或已有的图纸,在里面可将自己的设计灌入其中。
发表于 2005-10-13 17:59:31 | 显示全部楼层
真的有点模糊,建议渠道具体问题后具体解决,这样别人才能看懂啊.大家都是从不懂开始的,慢慢来,在不就的将来肯定会明白的.
 楼主| 发表于 2005-10-17 13:17:10 | 显示全部楼层
谢谢
您给我的提示对我很重要,谢谢了,以后我会好好的和大家交流经验。
发表于 2005-10-17 13:51:05 | 显示全部楼层
二楼!rec好像是矩形命令啊……
我再试着回答楼主的第二个问题吧!你把公司的图框拷到你的图形中,并把它设在0图层中,接着锁定这个图层,最后把你的图放大或缩小到和这个图框匹配就行了……
发表于 2005-10-17 14:10:47 | 显示全部楼层
5 楼说得很对,
GMT+8, 2026-8-30 20:20 , Processed in 0.438659 second(s), 41 queries , Gzip On.
