楼主: 傅军
[求助]:为什么配筋图中配筋量比计算值大很多?(急)
发表于 2005-12-6 19:42:36 | 显示全部楼层
我刚做的梁挠度有点大
发表于 2005-12-9 19:34:54 | 显示全部楼层
老大们说的都有道理的很, !主持的很!
发表于 2005-12-11 12:33:33 | 显示全部楼层
最好不要采用裂缝控制除非荷载不大
发表于 2005-12-12 10:42:11 | 显示全部楼层
裂缝超规范,审图绝对麻烦,但考虑裂缝也不会相差那么大的配筋量,加一点筋裂缝计算应该就满足了
发表于 2006-1-2 01:14:13 | 显示全部楼层
应该考虑裂缝的影响
发表于 2006-1-2 05:22:27 | 显示全部楼层
还有一点各位老大没有阐明,我补充一点,就是pkpm生成的平面配筋,只是根据一种选筋模式下的结果,当然还可以有好多种别的配筋结果。
发表于 2006-1-19 15:51:02 | 显示全部楼层
应该考虑裂缝控制的,如果配筋过大,可以适应减小归并系数
如果感觉配筋还是有些大,可以根据配筋图自己手动配筋然后验算裂缝,毕竞规范要要求裂缝控制
发表于 2006-1-20 15:26:17 | 显示全部楼层
裂缝控制还是必要的,特别对那些大跨度的梁面筋,
发表于 2006-1-23 21:50:00 | 显示全部楼层
将归并系数取得再小点.
另外,我发现,PKPM平面配筋简图中的配筋比根据弯炬包络图中的弯炬计算得到的钢筋要大些,不知道为啥?
发表于 2006-1-25 16:25:38 | 显示全部楼层
因为在结构设计中不能单单按照计算来配置钢筋,要有一定的安全系数.
发表于 2006-1-26 15:34:27 | 显示全部楼层
难道根据弯炬包络图中的弯炬计算得到的钢筋安全系数不够吗?可能不是这个原因吧.
发表于 2006-1-26 21:27:16 | 显示全部楼层
是的 我计算的时候 有时归并后实际配筋比计算面积大好多(个 别的) 我都是安配筋面积自己配的 然后验算裂缝和挠度 我检查过参数 一切正常 个人认为是程序有问题
发表于 2006-2-9 16:39:55 | 显示全部楼层
裂缝原因吧,曾经人为改小钢筋(但是满足计算要求),裂缝漂红
发表于 2006-2-9 17:00:31 | 显示全部楼层
把你的归并系数小一点,再把裂缝控制取消,那样就会好一点了。
发表于 2006-2-15 16:29:12 | 显示全部楼层
楼主的问题我也遇到了,个人认为有可能是归并系数过大的问题,例如:程序把配筋量2800的梁和配筋量3900的梁,归并为一类。
GMT+8, 2026-11-4 01:25 , Processed in 0.555708 second(s), 53 queries , Gzip On.
