查看: 976|回复: 2
[求助]:小弟求3dmax4.0在win xp注册机
发表于 2005-10-14 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装完了3dmax4.0,已装了ci-dill3.24,打开时它要我输入Authorization Code。我用keygen中的3dsmax4.exe文件生成了这个Authorization Code然后输进去,结果注册失败了,求哪位大哥大姐帮忙
或发到我的油箱:st_lwh@hotmail.com
再次谢谢
发表于 2005-10-15 21:22:47 | 显示全部楼层
为什么不装MAX5.0以上呢?
怎样才能安装好3dmax4.0在xp下:
 1,先把不能注册的卸掉(还要在控制面板/管理工具/服务中禁用c_dillasrv.再卸掉c_dilla,)(不卸载3dmax不知行不行,可试一下)
 2,下载c_dilla3.24版,和一个3dmax4.2的keygen.
 3,装好3dmax4.0后,把c_dilla3.24装上,再用3dmax4.2的keygen破解。若不行,则把C:\\C_DILLA目录中的B0148000文件删掉,再启动3dmax4.0,再破解之,多重复几遍因能搞定,我只用两次!luck!(可能选美国机会更大)
另一种简介:
1)正常安装,使用序列号:226-19791979,cd-keyLSQBQ
 选择typical setup,不选择以下几项:
 character studio->samples,character studio sdk
 samples下的所有分支
 max sdk
 2)安装c-dilla3.24.zip里的cdsetup.exe
 3)启动3dmax,选择authorize,启动3dmax4.2.zip里的cdillakeygen.exe产生
 授权码
 4)正常启动3dmax4,点击双齿轮标志,选择biped,选择skip,然后使用
 3dmax4.2.zip里的cs-keygen.exe产生注册码 (角色插件注册)
另一种述说:
在 WIN XP下成功安装并 注册 3DS MAX 4
1、安装。安装3DS MAX 4,重起计算机。这个过程相信没有问题。
2、FOR WINXP的补丁。重起后,如果你运行3DS MAX4 进行注册的话,WINXP会说不认识MAX 4。所以先不要运行MAX4注册。去MAX的网站下载一个FOR WINXP 的补丁:c_dilla (c_dilla3.25.10.zip),网址如下:(c_dilla3.25.10.zip在网页中部)http://www.discreet.com/support/max/download/download.php3#3ds
解压后运行里面的 CdSetup.exe 。这时就可以运行MAX4进行注册了。
3、注册。但这时MAX4 原来的keygen不管用了。去http://www.3dm-mc.com/files/others/下载3ds max 4 and Character studio 3.1。解压后你会看到cdillakeygen.exe和几个插件的CRACK。下面开始注册。选择国家为China,执行cdillakeygen.exe文件打开解码器,将安装面板上的Request Code数字复制粘贴到解码器中,将得到的Authorization Code注册号复制回安装面板下面的Authorization Code空白框中,按下Next钮,再次按下Finish钮完成3ds max4软件的注册。技巧:在这里好象不能用鼠标右键拷贝和粘贴,可以用CTRL+C完成拷贝,CTRL+V完成粘贴。
在XP下安装3D MAX 4 后无法选择America. 总是无法注册。(提示erre:0044)
答:把你下载的C_dilla3.24压缩包解压到x:\\3dsmax4目录,能找到x:\\3dsmax4\\rts\\cdsetup.exe了,把c:\\c_dilla目录整个删除,再运行x:\\3dsmax4\\rts\\cdsetup.exe即可。运行3DMAX就有16位的Request Code.再用算号器算号。
 楼主| 发表于 2005-10-15 21:36:16 | 显示全部楼层
我正在学呀
整套教材都有,所以不想装5.0以上
老大有没有
试过了,没用
有没3DMAX4.02 KEYGEN
GMT+8, 2026-11-3 15:07 , Processed in 0.398519 second(s), 36 queries , Gzip On.
