查看: 1454|回复: 11
[求助]:图层显示顺序的参数
发表于 2005-10-14 10:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教Qun,整理图形中“图层显示顺序”的参数是保存在什么位置?想拷贝到另外一部机上面。
另外,理正的电气规范中,《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)的“3.2 照明光源选择”无法打开。
还有《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133-90)已废止,把它删了吧。
发表于 2005-10-14 16:04:10 | 显示全部楼层
1、“图层显示顺序”的参数保存在CFG文件中,可以用【初始设置】中的“导出”来导出。
2、3.2节确有问题,已改正,请下载新的文件(同名)。
3、《民用建筑照明设计标准》想再放一段时间再删掉。
 楼主| 发表于 2005-10-14 23:04:30 | 显示全部楼层
3、为什么?可能会误导人哦!
发表于 2005-10-15 08:05:50 | 显示全部楼层
曾有用户提出还是再放一段时间的好。有时需要对比一下老的规范。
 楼主| 发表于 2005-10-15 20:26:53 | 显示全部楼层
关于图层显示顺序,如果在“图层显示顺序管理”里面输入过多的图层后,会造成第二次使用这个命令的时候出错!出错提示如下。同时造成“图层显示顺序管理”恢复成软件默认的设置。
我总共在里面输入了大概30个图层(全部电气层)。
另外我没有找到存放图层显示顺序的文件,Qelcfg.dcl里面好像没有图层显示顺序,cfg.dat就根本没有这个文件?
 楼主| 发表于 2005-10-15 20:27:49 | 显示全部楼层
此时,初始设置里面的“导出”功能也会出现错误,无法导出。
发表于 2005-10-15 23:13:39 | 显示全部楼层
cfg文件是指AutoCAD的ACAD2000.cfg文件。如果在“图层显示顺序管理”里面输入过多的图层后,会造成第二次使用这个命令的时候出错的问题和导出出现的问题正在试验,目前还不能在我这里重复出来。
发表于 2005-10-16 07:06:05 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]关于图层显示顺序,如果在“图层显示顺序管理”里面输入过多的图层后,会造成第二次使用这个命令的时候出错!出错提示如下。同时造成“图层显示顺序管理”恢复成软件默认的设置。
我总共在里面输入了大概30个图层(... [/B]
请将你的ACAD2000.cfg文件上传,给我们看一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-10-16 12:24:23 | 显示全部楼层
这里
发表于 2005-10-17 14:09:41 | 显示全部楼层
“图层显示顺序管理”里面输入过多的图层后,会造成第二次使用这个命令的时候出错的问题原因已找到,是因为“图层显示顺序管理”中不能输入太多的图层(图层字符数量总和不能超过335),这是AutoCAD的CFG文件中的限制,因此我们无法改变。
现在程序已经做了修改,使出现这样的问题后程序不会出错中断,但字符过多时会自动截掉一部分字符,所以用户不能在“图层显示顺序管理”里面输入过多的图层。当初编制这个程序时的初衷是解决个别图层显示顺序不合适不能正常打印的问题,不知你为何要在这里输入这么多的图层?希望你说明原因,我们才好寻找更好的解决方法。
新修改的程序你可先试用一下。如果你没有下载新版的电气(试用版51006版),请下载新的版本试用。如果原来已经下载过了,可下载新版的补丁。
 楼主| 发表于 2005-10-18 20:08:26 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]不知你为何要在这里输入这么多的图层?希望你说明原因,我们才好寻找更好的解决方法。
[/B]
我是想偷懒,一次将所有图层的显示顺序排好,以后用方便,其实里面有的图层并不是每一张图都有,也不是每一张图都需要整理。
还没有下载补丁,后来我没有输入这么多的图层,问题也就没有再出现。
如果类似[I]"SIG_TEXT" "SIG_TEXT1" "SIG_TEXT2" "SIG_TEXT3" "SIG_TEXT4" "SIG_TEXT5"[/I] 这么多图层也可以像[I]"/墙线"[/I] 这样用图层类型来表示的话,就不需要输入这么字符了。
估计像我这样用的人不多,这个改动也就显得不重要了。
另外一个主题(http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=475567)的问题估计是cad的注册表出问题了,我在“添加删除程序”里面删除理正、cad+理正都没用,在将cad、理正的所有文件夹、注册表选项都删了,重装后就没再出问题了。
发表于 2006-3-16 08:53:35 | 显示全部楼层
有没有有其它的程序可以替代呢?
GMT+8, 2026-11-3 01:36 , Processed in 1.102384 second(s), 55 queries , Gzip On.
