查看: 896|回复: 9
[求助]:插入EXCEL怎样去除表格线
发表于 2005-10-14 13:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在EXCEL中画的表没设表格线,但是贴到CAD里总有灰色线框,怎么去除?
发表于 2005-10-14 14:41:07 | 显示全部楼层
你是怎样粘贴到CAD中的呢?我试过了,没有灰色的线啊...倒是全部表格都乱了,只有文字,那些顺序都不是和EXCEL里相同的了,,,谁能告诉我们一下呢?我直接把EXCEL里的要复制的内容框上,在CAD中T中粘贴的.
 楼主| 发表于 2005-10-14 15:35:29 | 显示全部楼层
我用的cad2004 office2000 在excel中制作完表格 选中表格区域按ctrl+c 到cad里按ctrl+v就行了 只是原本不要想的表格线都显示打印为在灰线框 郁闷
发表于 2005-10-14 15:44:23 | 显示全部楼层
我做的時候都沒有妳們說的那種情況啊!一切都OK
我是:
先在EXCEL中复制
在CAD中:编辑、选择性粘贴、粘贴、AUTO CAD图元
发表于 2005-10-14 15:50:31 | 显示全部楼层
利用分解命令
你可以先在EXCEL中复制,然后在CAD中进行编辑,粘贴,然后利用分解命令将它分解,删除就可以了
发表于 2005-10-14 16:56:32 | 显示全部楼层
1.先在EXCEL里面做好表格,将要插入CAD的部分复制
2.到CAD里面的编辑菜单—选择性粘贴—选择%PRODUCT图元,确定
3.在CAD里可以直接对其进行修改的,而且还支持EXCEL公式
发表于 2005-10-14 17:16:03 | 显示全部楼层
我怎么没你说的那个图元??
是不是要有公式才能有?
你的公式 编辑,别的复制也是一样的公式编辑!
 楼主| 发表于 2005-10-14 17:20:00 | 显示全部楼层
谢谢大家 我的问题解决了 我在excel的选项里把网格线取消了 再粘到cad里就ok了
发表于 2005-10-15 11:36:48 | 显示全部楼层
那有没有办法把cad里的表格导入excel里呢……
发表于 2005-10-15 14:21:14 | 显示全部楼层
最初由 bobybao 发布
[B]那有没有办法把cad里的表格导入excel里呢…… [/B]
试试这个软件:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
GMT+8, 2026-8-30 20:20 , Processed in 0.458116 second(s), 50 queries , Gzip On.
