查看: 2315|回复: 11
[求助] [求助]:如何给lisp程序加个使用次数的限制?
发表于 2005-10-14 15:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何给lisp程序加个使用次数的限制,需输入机器码才可取消限制。
发表于 2005-10-15 21:22:48 | 显示全部楼层
可以用注册表实现!
 楼主| 发表于 2005-10-15 21:40:06 | 显示全部楼层
netbee 斑竹 能说详细点吗用lisp编可以吗
发表于 2005-10-15 22:24:53 | 显示全部楼层
  1. (if (setq usenumbers
  2.            (vl-registry-read
  3.              "HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\test"
  4.              "usenumbers"
  5.            ) ;_ 结束vl-registry-write
  6.     )
  7.   (vl-registry-write
  8.     "HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\test"
  9.     "usenumbers"
  10.     (setq usenumbers (itoa (1+ (read usenumbers))))
  11.   )
  12.   (vl-registry-write
  13.     "HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\test"
  14.     "usenumbers"
  15.     (setq usenumbers "1")
  16.   )
  17. )
  18. (if
  19.   (> (read NetBee_usenambers) (read "600"))
  20. ;;.............
发表于 2005-10-16 15:02:39 | 显示全部楼层
GOOD
发表于 2005-10-16 20:26:17 | 显示全部楼层
那样别人在用之前先把注册表导出然后在运用程序..在把运用后的注册表导出做比较就可以取消限制了...我想应该用自己的算法保密比较好..但是即使这样的话也是可以破解的但是难度要相对大一些..前面也有发过类似的文章可以去查一下..
发表于 2005-10-21 11:57:55 | 显示全部楼层
这个方法本人在用,效果还可以。
发表于 2005-10-21 13:06:14 | 显示全部楼层
7楼的可否介绍一下 使用什么的呢
发表于 2005-10-21 14:22:28 | 显示全部楼层
在注册表中的数据是可以加入多位检验位的,这样在程序中再来检验。没有算法程序要想修改正确的可能性为零。而且在注册表中的位置你也可以设置得非常隐蔽的。而且可以设置多处,每处的数据的算法不一样。你还可以将日期加入算法。
瑞星杀毒软件的序列号就采用了多位检验位,在软件中进行自检验。
发表于 2005-10-21 23:00:54 | 显示全部楼层
我也收了
发表于 2005-10-22 21:07:27 | 显示全部楼层
有点看不懂
发表于 2005-10-22 22:25:40 | 显示全部楼层
写注册表,可以用注册表扫描软件.
前后分别扫一次,就知道在哪里捣鬼了:)多位检验位的思路是好的,多加几把锁
还可以在一些文件的末尾加信息,很不容易发现.
还可以连接上网,用网络格林威治时间校对,只要你一上网.....嘿嘿.
还可以写入硬盘特殊磁道,除非用专门的分析软件,否则你连看都看不见.不过这个技术对我们是难了一点:)
GMT+8, 2026-11-6 16:47 , Processed in 0.543759 second(s), 54 queries , Gzip On.
