楼主: gnduan80
<10.22更新:21题的进阶练习,现已经贴出大部分参考答案,感谢老人小孩的支持>
 楼主| 发表于 2005-10-16 17:59:20 | 显示全部楼层
我去上班了,不过我认为这条圆弧不应该是相切,而是用的最上面作为其上一点,你认为了?
发表于 2005-10-16 19:09:06 | 显示全部楼层
我下载下来了  但是打不开  看了一下他们的帖子  还是能够画出来的  以前读书的时候老师给我们的习题 就这些
发表于 2005-10-16 19:29:54 | 显示全部楼层
再来一题。
 楼主| 发表于 2005-10-16 22:10:16 | 显示全部楼层
这一题我是先画外轮廓的,可是内轮廓应该偏移多少了?偏移5?
发表于 2005-10-16 22:25:57 | 显示全部楼层
不知道这个有几种画法啊?
 楼主| 发表于 2005-10-16 22:36:28 | 显示全部楼层
最初由 老人小孩 发布
[B]楼上的,这个图形你作出来了吗? [/B]
这个图形我做了,但是几个答案选不到!
晕哦,白底,将就一下了呵呵,怎么弄成黑底
发表于 2005-10-17 09:47:58 | 显示全部楼层
最初由 gnduan80 发布
[B]这一题我是先画外轮廓的,可是内轮廓应该偏移多少了?偏移5? [/B]
这个题应该和以前做过的这个一样,
偏移不是5,以前那个帖子找不到了
看看我的演示吧!
发表于 2005-10-17 10:47:51 | 显示全部楼层
36楼,这个图形的R25的圆的圆心,以及下面那段弧线的圆心应该怎样找?
 楼主| 发表于 2005-10-17 12:48:41 | 显示全部楼层
顺传一张第七页上面的那张图
25的圆心我是利用R10来找的,我认为R25和R10的圆心同在一条水平线上?
上面如果对的话,下面的圆弧就利用构造镜像圆来完成。
不知道对不对!?
7上的做法,A的圆用利用镜像直线来完成!
发表于 2005-10-17 16:36:34 | 显示全部楼层
我不知道你说的对不对,但是看图形好像看不出来有这一点趋势,再有,你的cad为什么总是白底色,你可以把它改过来吗,这样子看着很费劲。你是直接用的cad里面的网上发布吗?
 楼主| 发表于 2005-10-17 18:16:36 | 显示全部楼层
我是用的CAD发布功能发布的,我也搞不懂为什么是白底,害得我不得不把线改成红色的.
另外,我思考了一下午,也认为圆心在一条水平线上确实没什么把握,但是我也没理由去反驳.
郁闷中,晚上还得上班,下了班再来讨论一下.
高手了,去哪里了!!
发表于 2005-10-17 19:02:11 | 显示全部楼层
对,我刚才把你的图形放大了以后发现那个25的圆的圆心就是与10的圆心不在同一条水平直线上,因为25的圆心标注可以看得很清楚,你看一看,放大一下,这两个圆的圆心不在同一水平线上的。
发表于 2005-10-17 21:28:37 | 显示全部楼层
再来一题,不过这个题目我做的答案和你文件中的没有一个相符的,即使看你发布的图形我觉得那上面的答案也是不对的。
发表于 2005-10-17 21:43:47 | 显示全部楼层
这个图形的答案好像也不一样啊。
发表于 2005-10-17 22:14:46 | 显示全部楼层
再一个。
GMT+8, 2026-8-30 19:49 , Processed in 0.457081 second(s), 54 queries , Gzip On.
