查看: 1347|回复: 8
[讨论]:令人失望的样条曲线!
发表于 2005-10-14 23:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  话说前几年,我看到各单位的AutoCAD地形图一律都用多段线表达等高线。当时我很纳闷,CAD中不是有完美的样条曲线吗?用来表示等高线最合适不过了,怎么不利用阿?
  这几天,我终于有点闲心,做了一下试验。
  结果令我大吃一惊:
  1、两条样条曲线不能拼接合并(而pline线能够进行合并编辑操作,即join)。
  2、样条曲线打断后只剩下控制点,拟合点消失了,这样编辑不方便,也不能拼接。
  我似乎终于明白大家宁可使用粗糙的pline,而舍弃精细的spline的原因了。
  多么令人失望的样条曲线!
发表于 2005-10-15 03:11:18 | 显示全部楼层
样条曲线也让我困惑了很久,
有一次用边界命令生成多段线,就是不行,过了一段时间才发现有一小段是样条曲线。
此后就很少用样条曲线
发表于 2005-10-15 10:41:56 | 显示全部楼层
是这样,还有高度值不统一,线宽等很多问题
发表于 2005-10-15 11:30:20 | 显示全部楼层
给auto公司发个建议吧……让他们改进一下……
 楼主| 发表于 2005-10-17 17:33:46 | 显示全部楼层
请斑竹给我们讲解一下,如何才能有效、方便地使用样条曲线。
发表于 2005-10-18 20:44:49 | 显示全部楼层
样条曲线确实是好看不好用。只能用它画一些无关紧要的线。
发表于 2005-10-18 21:16:44 | 显示全部楼层
那倒不如说是令人失望的AutoCAD,还好,我已转学骚窝啦!
发表于 2005-10-18 22:29:04 | 显示全部楼层
学骚窝?那还不如学破衣,或油鸡。(若没猜错楼上的是在说soldworks。我说的是pro/E、UG)
发表于 2005-10-18 22:55:34 | 显示全部楼层
是啊,好象样条曲线是钢筋做的,又不能在天正中改线宽,不好用,我几乎没用过什么,好象没啥用,对了,还有那个X-LINE好象也没什么用!
GMT+8, 2026-8-30 20:06 , Processed in 0.567995 second(s), 48 queries , Gzip On.
