查看: 1117|回复: 9
[VBA程序]:连到access数据库
发表于 2003-4-13 08:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问斑竹 ,各位高手
   我想把 cad 中的line  polyline 的起点和终点坐标 全部列出到access数据库中 然后 计算任何一点到每一点的距离 如果小于 一给定距离就 把这两点合并成一点
已领礼包: 181个
发表于 2003-4-14 19:25:50 | 显示全部楼层
置顶的精华贴子中,有一篇是介绍如何把短线合成长线的,它就是在一条多段线中的顶点过密(即顶点之间距离过短)时该如何解决。
发表于 2003-5-5 22:21:11 | 显示全部楼层
请问efan2k:有没有用access做标件库的小例子?
已领礼包: 181个
发表于 2003-5-5 23:00:02 | 显示全部楼层
做标准件库,就是将保存在数据库中的数据读出,然后按照预定的格式生成零件。这里涉及数据库的操作,主要是数据的格式定义,还有在ACAD如何读取数据,生成图形,也就是实现参数化作图。
发表于 2003-5-5 23:32:47 | 显示全部楼层
不是这个意思,我的原意是将c:\mydwg\*.dwg(很多),每个dwg都有唯一代码(图形中的图纸编号),我想是否能在mdb中建立象超连接那样,在mdb中任选一表的编号,就打开相应的dwg,这可行吗?也就是先在access或excel中读取dwg图形中的编号,然后建立记录,同时生成超连接,有空请考虑一下,谢谢您!
已领礼包: 181个
发表于 2003-5-6 22:02:35 | 显示全部楼层
这种方式并不需要CAD的编程,而直接在Excel的某个单元格中指定超级链接,将它指向一个CAD的文件,然后点击这个单元格,就会自动运行CAD,打开这个文件。使用代码添加时,如:ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range(A1), Address:="D:\200305001.dwg",表示在当前活动的工作表的超级链接集合中添加一个超级链接,指向A1单元格,文件是D:\200305001.dwg。
发表于 2003-5-7 19:17:09 | 显示全部楼层
我会一些excel编程,但cad的刚学,而且各dwg的特征并不是文件名,我想取出1.dwg中的表格中的"图号"单元格右边一列的单元格的东东不知如何写代码?你知道,我用的是excel的叫法,cad的不知是不是如此称呼?请给一文件示例,thanks!如果1.dwg文件中有多个表格,不连续,格式一样,那分别取出“图号”右边一列格的东东又该如何?我知道,这对你很简单,请帮帮我,好吗?
已领礼包: 181个
发表于 2003-5-7 20:07:11 | 显示全部楼层
AutoCAD中没有表格对象,因而对于标题栏或者明细表,还有的工程量表之类的,一般是做成一个图块,或者表格每一行一样的可以仅对一行做成一个图块,利用属性保存数据。然后图块插入到图纸中后,变更属性的值就会显示出不同的值,最后利用属性提取或者专门的程序来导出属性到外部文件。
贴一张你的图纸的内容和导出到Excel之后的格式。
发表于 2003-5-7 22:25:53 | 显示全部楼层
efan2k,可否随意画两个2*3,2*4的表格,两表任意左列添“图号”,相应右格添一些数字,如何代码分别取出到myexcel.xls的sheet1的[a1],[a2]?请给个文件,非常感谢!对了,问个题外话,efan2k,我上网较少,但你是不是每天晚上都要来这?是必须的吗?你没有自己的业余空间吗?如不方便,可以不答!
已领礼包: 181个
发表于 2003-5-7 23:13:03 | 显示全部楼层
由于ACAD本身没有表格处理的功能,要在它那做表格是比较麻烦的事,一般是利用其它程序生成,但有个缺陷,就是只能作为显示,而不能做为数据管理,也即没有后期处理功能,需要编写一个专门的程序来处理,而这个程序可能只能针对某一类的表格进行识别,通用性很小。
由于专业所限,我没有涉及这方面,故也没有现成的之类的。有兴趣可以一同探讨。我一般正常工作日会经常上网,但仅限于中午和晚上,由于中午在单位上网,没有适合的环境,所以有些问题可能仅凭经验,而没有实际操作,出现在差错较大。晚上一般在家上网,周末或者节假日就不一定了。现在工作了,不比学生时代,也没有那么多的空余时间,自己的业余生活早已经浓缩了。
GMT+8, 2026-11-2 05:14 , Processed in 0.482689 second(s), 50 queries , Gzip On.
