查看: 3146|回复: 3
[求助]:我把标注样式中的全局比例改为100,但是好象字的大小没有改变,是怎么回事呀
发表于 2005-10-15 12:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画了一个比较大的图,标注样式的全局比例改为100(因为我的比例是0.01),但是出来的结果是箭头改变了大小,而字还是小的看不到。就好象没有改全局比例一样。难道全局比例对标注的文字没有用吗?请教大家,谢谢了!
发表于 2005-10-15 12:15:48 | 显示全部楼层
将你标注中所用文字样式的高度值改为0,将标注中的文字高度设置为你所需要的值就可以了!
发表于 2005-10-15 12:40:34 | 显示全部楼层
严重同意楼上的说法,
不过我一般只固定几个标注式样,
其字高和比例都是不变的 ,
用起来很方便!
 楼主| 发表于 2005-10-15 15:01:40 | 显示全部楼层
确实解决了问题,谢谢楼上的两位了
GMT+8, 2026-8-30 20:20 , Processed in 0.485884 second(s), 37 queries , Gzip On.
