查看: 802|回复: 6
[求助]:我下载的软件扩展名是ASP,不能用,怎么回事呢?
发表于 2005-10-15 14:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-10-15 15:11:07 | 显示全部楼层
{[转贴:]
asp文件是微软的Active Serve Page文件,即动态网页文件。如果要看的话,可以把.asp改成.htm。鼠标左键双击即可看到。.asp文件最简单的打开用记事本就可以,可以看到文件原码,如果打开看到的不是原码,那肯定就不是.asp文件了
只是现在的很多网站为了不让网友随便下载,会把文件的扩展名改变,你遇到的可能就是这种情况,也就是说你下载的.asp文件其实就是压缩文件,分辨的时候可以看文件的大小,一般来说.asp文件不会很大,几十K,如果是压缩文件,肯定会很大的。
 楼主| 发表于 2005-10-15 17:01:39 | 显示全部楼层
这个文件150MB呢,那可能就是压缩文件了,应该怎么办呢?请再指点一下
发表于 2005-10-15 17:25:53 | 显示全部楼层
把文件后缀该为RAR试试。
 楼主| 发表于 2005-10-16 09:05:13 | 显示全部楼层
感谢楼主的指点,不过还是没装上,出现一个错误,可能是下载的软件有问题吧
发表于 2005-10-16 09:13:12 | 显示全部楼层
只要能够打开压缩包,看到里面的内容,就说明方法对了。
 楼主| 发表于 2005-10-16 09:52:30 | 显示全部楼层
方法是对的,我是在安装时出现的错误,是软件的问题,不知有没有下载到Photoshop的好网站?
GMT+8, 2026-11-7 03:15 , Processed in 0.525051 second(s), 44 queries , Gzip On.
