查看: 2692|回复: 28
[讨论]:如何从PDF格式文件里把文字提取出来?
发表于 2005-10-15 20:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,个人支持正版,电子书作为另一方便途径!提取内容目的是减少繁重且容易出错的工作量!
现在网上不少地方可以下载电子书籍,很多ebook都是用PDF格式做的。特别是很多规范,这对我们这些人来说是一件好事!
但是,当有些密密麻麻一大堆的数据需要查询的时候(比如混凝土回弹抗压强度的换算表)EXCEL能够实现机器插值查询,如果能把这些数据从Pdf格式里面提取出来弄到Excel里面,将是试验工作人员的一大工具。(我不是搞试验的,临时客串,呵呵)。
所以发个贴大家讨论讨论,希望大家能把自己的心得写上来,大家一起交流。
发表于 2005-10-16 20:47:27 | 显示全部楼层
嗨,我也不知道啊,但我也想知道,
会的快告诉我们吧,先谢了!!!
发表于 2005-10-17 09:34:41 | 显示全部楼层
我也想知道~~
发表于 2005-10-17 10:04:14 | 显示全部楼层
估计当时开发PDF格式的目的就是为了保护版权
就是不想让大家从里面提取文字内容的
所以
我估计好像要做到这点
好难
发表于 2005-10-17 10:26:16 | 显示全部楼层
是呀!是难的!知识产权吗!
发表于 2005-10-17 12:59:23 | 显示全部楼层
应该看PDF文档源文件是什么?一般来说WOD格式源文件最好转换。可以试试CAJ阅览器带OCR功能的来分段识别,虽然效果不能令人十分满意,也算快捷。
发表于 2005-10-17 13:05:02 | 显示全部楼层
把pdf格式存成rtf格式,然后用word打开,就是格式会变乱,可以试试
发表于 2005-10-17 14:56:17 | 显示全部楼层
等我试试再告诉你们吧!
多谢了,7楼的!
 楼主| 发表于 2005-10-17 16:28:09 | 显示全部楼层
7楼说的没错,会乱码。
不过好像就汉字和一些特殊符号会乱码,而数字不会,哈哈。我花了个把小时把回弹换算混凝土强度的表弄到Excel了,用的就是这个方法,在乱码中把数字部分一页一页地找出来,笨是笨了点,可是能用就行了。
发表于 2005-10-17 16:45:33 | 显示全部楼层
我来解释一下:
1、先看PDF文档源文件是什么?如果是word或是excel转换来的pdf文件,可以使用adobe acrobat的专业版直接复制下来,粘贴到相应的软件中即可。如果是图片等转化来的pdf文件只能用各种ocr软件识别转化了,可惜好多效果不好
2、adobe acrobat professional 6.0是我用过最好的pdf软件,效果非常好。
3、有的pdf文件用的字体是自己编辑的,你转化过来的话,汉字全是乱码,没法解决
4、solidconverterpdf软件还不错,可以转化好多的pdf文件,对格式的保护是最好的
发表于 2005-10-21 14:58:23 | 显示全部楼层
能提出来就好.
发表于 2005-10-23 09:58:29 | 显示全部楼层
可以先转为图片,再用OCR软件识别.推荐用尚书7号
 楼主| 发表于 2005-10-23 12:07:08 | 显示全部楼层
看到有个方法,用虚拟打印机将pdf格式的文件“打印到文件”做成jpg或者tif等格式,然后采用12楼办法用OCR识别,不过我还没试过,因为我要的数据表已经弄出来了,暂时没空研究,谁试过,可以的说一声。
OCR软件我用过汉王文本王,还可以,不知道尚书与之比较哪个好。
发表于 2005-10-23 16:45:10 | 显示全部楼层
是呀,有谁能说说‘汉王文本王’和‘尚书’的差异,哪个更好用?
发表于 2005-10-23 21:12:40 | 显示全部楼层
真好啊,楼上的
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.678121 second(s), 61 queries , Gzip On.
