查看: 2591|回复: 10
[求助]:无法向fonts目录添加字体
发表于 2005-10-15 21:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不论向fonts添加任何字体,打开cad后文字样式里始终没有变化,请教各位是什么原因,重装了cad后还是这样
发表于 2005-10-15 22:04:49 | 显示全部楼层
看一下你的这个目录,是否和你添加字体的目录一致。
发表于 2005-10-16 00:08:52 | 显示全部楼层
最好是加在默认的目录下啦。
发表于 2005-10-16 09:43:04 | 显示全部楼层
填加过多字体也会如此。
发表于 2005-10-16 10:54:45 | 显示全部楼层
...加字体不能加文字式样,只能加字体。
发表于 2005-10-16 13:39:00 | 显示全部楼层
如果你指的是中文字体
那么你把字体拷到系统字体文件包中
“控制面板”/ “字体”
 楼主| 发表于 2005-10-16 22:41:44 | 显示全部楼层
谢谢各位答复,我看了一下,是和字体目录一致的,我的系统中现在装有r14/2002//2004三个版本的cad,我试着把三个版本的目录下fonts都删除,结果打开每个的文字样式居然还是和以前没有变化,奇怪了。。这些字体究竟放在哪里了,我在控制面板里也加了,没用,晕了。。难道要重装系统才能解决,太麻烦了,请大家帮我想想,谢谢
发表于 2005-10-16 22:51:39 | 显示全部楼层
文字样式和字体是有区别的,文字样式是包含在dwg文件中的,可由用户自己在绘图过程中创建。不是因为添加字体,就会多出文字样式来,这一点你先搞清楚。
如果确信自己已经清楚了,问题依然存在,请再详细一点描述问题。
 楼主| 发表于 2005-10-16 23:07:37 | 显示全部楼层
我没有打开别的文件而是新建一个空的文件,然后style,发现“font name”下拉菜单下没有变化(不管我怎么删除或变动每个版本cad目录下fonts目录下的文件)
已领礼包: 6530个
发表于 2005-10-17 06:37:57 | 显示全部楼层
你可以使用系统的“搜索”功能查找shx文件的位置,再看看这些文件是否在支持路径下或者在acad运行起始位置。
发表于 2005-10-17 08:59:25 | 显示全部楼层
两种原因:
一是如楼上长老所说,你添加或删除的字体本来就存在于支持路径下或者在acad运行起始位置,所以不论添加或删除,对系统没有任何影响。
二、一般我们从网上下载的都是大字体文件,你必须在字体样式对话框中选中“使用大字体”,然后查看大字体文件,才能看出添加前后有什么不同。
GMT+8, 2026-8-30 20:21 , Processed in 0.454419 second(s), 53 queries , Gzip On.
