查看: 1520|回复: 16
[求助]:autocad 图层不能打印,如何设置?如何解锁?
发表于 2005-10-16 10:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图defpoints图层的东西不能打印,虽然可以将图元件设为别的图层中打印,但这个“锁”始终解决不了,第一次遇到这个情况,请高手指教,谢谢!
发表于 2005-10-16 10:32:07 | 显示全部楼层
这个层应该是不能打印的!
转到别的层吧
发表于 2005-10-16 10:38:53 | 显示全部楼层
打开图层编辑在最后打印机上看一下是否已禁止打印!
发表于 2005-10-16 21:55:40 | 显示全部楼层
问问2楼主,一般CAD图纸的图层中有哪些图层不能打印?先谢谢了!
发表于 2005-10-16 21:59:29 | 显示全部楼层
defpoints图层不能打印,其它图层可根据自己的需要在“图层特性管理器”里设置为不打印。
发表于 2005-10-16 21:59:53 | 显示全部楼层
好像就defpoints图层的不能打印,其他的都可以
发表于 2005-10-16 22:16:36 | 显示全部楼层
defpoints好像是非人为设置的图层,请教高手,该图层有什么作用?它是怎样出现的?
发表于 2005-10-16 22:32:54 | 显示全部楼层
最初由 06183 发布
[B]defpoints好像是非人为设置的图层,请教高手,该图层有什么作用?它是怎样出现的? [/B]
养成看“联机帮助”的习惯,以下是帮助的说法:
[B]用于创建标注的点。标注对象被修改时,AutoCAD 参照这些点来修改无关联标注的外观和值。也称为 defpoints 并存储在特殊图层 DEFPOINTS 中。[/B]
发表于 2005-10-16 22:38:25 | 显示全部楼层
谢谢小不点儿的答复,我以后会好好看看帮助。
 楼主| 发表于 2005-10-17 08:14:30 | 显示全部楼层
看来是设计的时候出的错,把一些图元画到标注层了,谢谢大伙儿!受益匪浅。
发表于 2005-10-17 13:35:07 | 显示全部楼层
谢谢5楼和6楼的楼主的回答,我知道了.
发表于 2005-10-17 13:43:22 | 显示全部楼层
对啊  有个默认的0图层为什么也修改不了名字呢
你说的那个图层我看了看,其实只要把该图层的名字改一下就可以打印了……
发表于 2005-10-17 16:04:12 | 显示全部楼层
defpoints不能打印的我用布局的时候用的是它
发表于 2005-10-17 17:14:23 | 显示全部楼层
变化方法就是:  快速选择---图层--选择DEFPOINTS--换到别的图层既可....
我的笨方法....
发表于 2005-10-17 17:19:58 | 显示全部楼层
这个是好方法虽然笨了点,但是很有效,谢谢了!
GMT+8, 2026-8-30 20:07 , Processed in 0.585120 second(s), 61 queries , Gzip On.
