查看: 2456|回复: 21
[求助]:天正的巨大bug
发表于 2002-4-29 04:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正5.0已不能根据步数自动计算踏步高了。以后只能自已算踏步高了。
发表于 2002-4-29 08:19:09 | 显示全部楼层
我的可以呀
发表于 2002-4-29 08:30:28 | 显示全部楼层
把出错的问题图象贴出来吧
 楼主| 发表于 2002-4-29 08:57:35 | 显示全部楼层
应将第一跑的步数及第二跑的步数分开设置,并且要有一个总步数设置。现有版本层高3.3m,当我输入步高175,出现奇偶步数,我怎么调都不能将总步数设有20,只能自已算踏步高,算好了,再调第一跑的步数,才行。
 楼主| 发表于 2002-4-29 08:58:35 | 显示全部楼层
另外天正画好的楼梯不能再用stretch命令,出现如图所示的画面,在三维里休息平台是伸出墙面的。
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-29 09:11:21 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]另外天正画好的楼梯不能再用stretch命令,出现如图所示的画面,在三维里休息平台是伸出墙面的。 [/B]
不能 stretch 应该是这个自定义实体,天正还没有提供 stretch 方法 在这个实体上。
发表于 2002-4-29 21:35:03 | 显示全部楼层
3300的层高,踏步高为165时,踏步数才是20
 楼主| 发表于 2002-4-30 00:05:05 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]3300的层高,踏步高为165时,踏步数才是20 [/B]
是啊,你是要我自已算啊。
另外我要将层高设置为0,是不是画出的图形就是二维的,如果这样我想会更方便一些,我想大部分的人还是把天正当成绘图工具,而不是把天正当成虚拟设计的工具。
发表于 2002-5-2 08:01:55 | 显示全部楼层
你可以先设步数,软件绘自动推算高度
 楼主| 发表于 2002-5-2 09:43:49 | 显示全部楼层
我试过了,也不行,他的总步数是一定,当你输入步数,另一跑的步数自动的减少。我猜它要先用修改层高命令,才能正确的用画楼梯命令,然后根据层高和踏步高自动算出踏步数。天正5条条框框太多,反而没有以前的牒本工具集好用。
发表于 2002-5-2 23:39:11 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]
是啊,你是要我自已算啊。
另外我要将层高设置为0,是不是画出的图形就是二维的,如果这样我想会更方便一些,我想大... [/B]
【设置观察】-【显示模式】-【完全二维】
 楼主| 发表于 2002-5-3 03:10:23 | 显示全部楼层
谢谢金剑,但是楼梯的问题还是没有解决,要自已算,天正以后的版本是不是要考虑改进。另外用天正的单行文字写的字,不能用ddedit命令编辑,这是什么回事,好象是自定义的类,这样做有什么好处,反而我感到不便,不知金剑兄是怎么样的看法。
 楼主| 发表于 2002-5-3 04:39:48 | 显示全部楼层
给天正5提点建议:
1)门窗标注,不能根据轴线尺寸和总长度尺之间的距离将门窗标注标成三道尺寸,我只是说这三道尺寸的距离应一致,现有门窗要自已定点,多了一点不便。也许门窗标注不一定只用在标外墙上的门窗,但是外墙的门窗标注具有普遍性,最好考虑进去。
2)断面剖切索引可以改变剖视方向,但是不能改变剖视长度,哪个剖视线也表示剖视的起点和终点,应增加改变剖视线长度的夹点。
3)箭头标注与习惯不符,一般人都是以箭头有结束点。
4)剖面剖切如果有一个拐弯,天正就画的不对,应在拐点也有一个剖切编号,这是国家制图规范。
5)图名标注也有点问题,国家规范是将比例写在线的底端,字体小一号,而不是跟图名平这倒也无伤大雅。
发表于 2002-5-3 06:33:35 | 显示全部楼层
最初由 szkevin 发布
[B]谢谢金剑,但是楼梯的问题还是没有解决,要自已算,天正以后的版本是不是要考虑改进。另外用天正的单行文字写的字,不能用ddedit命令编辑,这是什么回事,好象是自定义的类,这样做有什么好处,反而我感到不便,不知... [/B]
【对象编辑】,一个命令编辑所有天正对象。
支持上下标、屏蔽背景、中英文比例协调,等等优点多多
发表于 2002-5-3 06:40:53 | 显示全部楼层
给天正5提点建议:
完全支持三道尺寸的平齐,线选时注意穿越墙、2道、1道尺寸(由此就可以确定3道尺寸的位置)
如果不穿越2、1道尺寸,那么提示尺寸线位置,由此可以标内墙上的门窗
考虑与TCH3的习惯兼容。
拐弯时得跳跃式的取点。看帮助文件。
现在已经是这样了,比例的字小一号,能否贴个图说明。
GMT+8, 2026-11-5 00:55 , Processed in 0.707251 second(s), 60 queries , Gzip On.
