查看: 809|回复: 1
[求助]:此种结构是否属于多塔结构??
发表于 2005-10-16 21:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一高层,长度210米,在地下室以上分成三分,中间设了两道伸缩缝,另外靠着主体部分有三层的裙房,同样以伸缩缝与主体在地下室以上分开,总共分成了四部分。
我想请教各位,这是不是属于多塔结构??
在建模计算时,是不是要把四个部分都单独建模计算??
发表于 2005-10-16 22:02:40 | 显示全部楼层
在 李国胜 编写的《多高层钢筋混凝土设计中疑难问题的处理及算例》中讲过这个问题。
此结构没有形成大的底盘,故不为多塔结构。
但我觉得,如果你使用PKPM,还是单独建模计算好,否则柱和剪力墙所承受的地震倾覆力矩比例是按整个工程的总和来计算,可能出现其中一部分不符合规范要求。
GMT+8, 2026-11-22 10:25 , Processed in 0.218232 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
