查看: 1039|回复: 14
[求助]:比例问题。。。。大虾们请进。谢谢
发表于 2005-10-16 22:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如何按1:100比例出图设置????(能具体说说吗?
最好有详细的命令行,谢谢!!!)*-*b
发表于 2005-10-16 22:34:41 | 显示全部楼层
建议你看看柔柔长老的扫盲帖:
1、【扫盲】 AutoCAD的比例概念及其使用技巧
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
2、【扫盲】 AutoCAD图纸空间概念及其使用技巧
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=372561
 楼主| 发表于 2005-10-17 09:12:39 | 显示全部楼层
好象很复杂哦~~有谁可以简单点解释吗???
发表于 2005-10-17 09:19:46 | 显示全部楼层
安什么比例出图要看你画的图的大小,其实你可以安1:1画图,再用A3的图框把它框上,这样你就直接打印,但是你自己心里要有底大概你的图要缩小或是扩大多少倍才能知道你A3的图框扩大多少或者缩小多少,但是你的全局比例因子要相应的扩大或者缩小相同的倍数,应为你所用的标注和字倍改变了!
发表于 2005-10-17 09:21:49 | 显示全部楼层
我一般都是1:1画的,要出图就选择比例出图
发表于 2005-10-17 09:23:50 | 显示全部楼层
选择视图---缩放-----比例-----打入10xp     (这就是1:100)
简单吧.!!^-^
 楼主| 发表于 2005-10-17 10:21:21 | 显示全部楼层
11111
警告:你是这样对待回答问题的吗?对你这种灌水行为提出严重警告!——by   忍不住
发表于 2005-10-17 10:27:13 | 显示全部楼层
这位哥们看样子是个新手,这种问题最好自己先看cad的help文件,或是参考书,找不到的再来晓东问,这样才能提高的快
 楼主| 发表于 2005-10-17 10:28:34 | 显示全部楼层
A3图框如何设置啊??A3图框如何设置啊??A3图框如何设置啊??A3图框如何设置啊??
发表于 2005-10-19 13:37:49 | 显示全部楼层
画图纸100倍的比例框。
发表于 2005-10-19 21:24:52 | 显示全部楼层
合在一起看得清楚些
发表于 2005-10-20 01:17:49 | 显示全部楼层
这样最方便~呵呵
发表于 2005-10-20 08:42:10 | 显示全部楼层
这个东西方法有很多。有的是缩放图框。有的是缩放图纸。有的呢直接使用2000以上版本都有比例输出模式。你可以看看书。那里讲的比较详细。
发表于 2005-10-20 10:51:31 | 显示全部楼层
在cad中,画1:1(即为1:1000)的实物图,打印比例设置为:1:0.1(即为1:100)5楼楼主已说过。
发表于 2005-10-20 11:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主:你是指这样吗:
GMT+8, 2026-8-30 19:50 , Processed in 0.915922 second(s), 62 queries , Gzip On.
