查看: 689|回复: 2
[求助]:如何在AUTOCAD2006上安装天正结构6.1?
发表于 2005-10-17 18:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问史大哥:如何在AUTOCAD2006上安装天正结构6.1?
终于找到了
安装方法比较简单,修改两个注册表即可。
在运行里:输入 Regedit
天正结构6.1:
HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0
HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0
在安装前修改auto2006注册表,在安装天正成功以后,将上面注册表中的R16.2改为原来R16.2的即可。
发表于 2005-10-20 16:58:35 | 显示全部楼层
直接安装也可以试试!
发表于 2005-11-10 16:21:53 | 显示全部楼层
如果是6.5直接安装就可以了。
GMT+8, 2026-11-6 03:38 , Processed in 0.851730 second(s), 36 queries , Gzip On.
