查看: 725|回复: 12
[求助]:关于图层隐藏的问题
发表于 2005-10-18 09:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些图层,隐藏了之后,还有一些块会显示出来,这些该怎么出来才会隐藏起来?请大侠们指点!
发表于 2005-10-18 09:43:02 | 显示全部楼层
这个说明你得块得线性没在你得图层中,要是你真想隐藏得话看炸开试试,不过我也没试过。
 楼主| 发表于 2005-10-18 10:00:29 | 显示全部楼层
一定在图层中,我炸过,不行,一炸变成别的层了
发表于 2005-10-18 10:02:38 | 显示全部楼层
哦 看看我做得,你试试吧,
这个是我没隐藏得图!
发表于 2005-10-18 10:02:39 | 显示全部楼层
最初由 饿饿饿2000 发布
[B]一定在图层中,我炸过,不行,一炸变成别的层了 [/B]
你块中的图形不是同一个图层上的。。。建议在0层做块,并且把块中所有图形放到同一个图层上*-*c
发表于 2005-10-18 10:04:36 | 显示全部楼层
关闭了其他层!
发表于 2005-10-18 10:06:00 | 显示全部楼层
我再关闭了零层!!
发表于 2005-10-18 10:14:25 | 显示全部楼层
你的块不是在0层做的!所以这个块不会随层被隐藏!
如果不在0层做还想达到被隐藏的效果那么你可以将这个图层“冻结”
 楼主| 发表于 2005-10-18 10:17:46 | 显示全部楼层
我想问题可能出在做块之前的图和做块后的图不在同一个层而造成的!不知道对不对?
发表于 2005-10-18 10:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用我得方法一定行!!
 楼主| 发表于 2005-10-18 10:47:29 | 显示全部楼层
没有看懂唯一兄的处理方法,关闭其他层之后怎么处理?
发表于 2005-10-18 10:52:59 | 显示全部楼层
我关闭了其他层唯一没关得是零层,你把零层也关了,应该行得!
 楼主| 发表于 2005-10-18 11:20:18 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2026-8-30 20:08 , Processed in 0.639573 second(s), 59 queries , Gzip On.
