查看: 927|回复: 0
[编程申请]:将某图层的所有图形历篇……
发表于 2005-10-18 10:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!要实现这样的功能:将某图层的所有图形历篇,将每一类完全一样的图形COPY到工作区的另一个地方,之后还要对COPY出来的图形进行编辑,可以吗?万分感谢!!
也就是对某图层的所有图形逐一比较,然后完全一样的图形归一类,每一类图形抽一个放到一个集合中去逐一编辑
Dim sstext As AcadSelectionSet
   Dim FilterType(0) As Integer
   Dim FilterData(0) As Variant
   ThisDrawing.SelectionSets.Item("ss2").Delete
   Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS2")
   FilterType(0) = 0
   FilterData(0) = "Circle"
   sstext.SelectOnScreen FilterType, FilterData
运行提示 FilterType 不能用在这里
尝试:
     redim ss(o to ThisDrawing.ModelSpace.count-1) as AcadEntity
          ……(不记得了^|^,因为是在网吧上网)
     之后遇到问题,怎样向一个选择集中不断添加我检测到的图形??
拜托各位师长!!
得一法,与有需求的朋友共享:(特别感谢 lzh741206 提供)
function GetSel(Optional Name = "TLSSEL") As AcadSelectionSet
On Error Resume Next
    ThisDrawing.SelectionSets(Name).Delete
    Set GetSel = ThisDrawing.SelectionSets.Add(Name)
End Function
Sub t()
Dim ss As AcadSelectionSet
Set ss = GetSel()
Dim ft(0) As Integer, fd(0)
LayerName = "0"
ft(0) = 8: fd(0) = LayerName
ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
End Sub
GMT+8, 2026-11-3 01:15 , Processed in 0.416104 second(s), 32 queries , Gzip On.
