楼主: ccty918
[求助]:我的电脑老半天关不掉
 楼主| 发表于 2005-10-25 09:03:23 | 显示全部楼层
回15楼,这样能行吗?我马上去试试,非常感谢各位好心人对我的热心帮助.
发表于 2005-10-25 11:38:12 | 显示全部楼层
两种最冷酷的方法 哈哈……
1.按住机箱电源按扭10秒!
2.找到室内配电箱……把所有空开扳到OFF状态!
两种需要良好沟通技巧和英文能力的方法 呵呵……
1.找到INTEL总部 告诉他们的PC构架实在太烂 并提出合理技术建议
2.找到MICROSOFT 告诉他们的操作系统简直就是垃圾 并且扬言要用新的操作系统兼并其业务和经营公司
给你个最实际的方法……找给你配机的人吧!~.~!
顺便告诉你一下我的预览整出来了~可以去下了!
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=476905
发表于 2005-10-25 14:01:35 | 显示全部楼层
我的机子关机也很慢,大概要1分钟,我试过多种办法,没有效果。我怀疑是硬盘的问题。
 楼主| 发表于 2005-10-25 15:21:35 | 显示全部楼层
谢谢17楼的朋友,你真好!这年头像你样的这样的人不多了.我马上就去下你贴出来的东东.
发表于 2005-10-25 20:34:18 | 显示全部楼层
看看后台运行什么程序了
发表于 2005-10-26 18:12:36 | 显示全部楼层
请不要忘了,还有110.
不用谢我了.
发表于 2005-11-15 13:38:31 | 显示全部楼层
我的电脑也出现这样的问题,就是全部运行程序都关闭了,再运行计算机关闭系统,
可还是正在关机,就是等几分钟都不关机,后面的是绿灯!是什么问题呢?
借楼主帖子发一个差不多的问题,请教高手!谢谢先!
发表于 2005-11-16 14:51:02 | 显示全部楼层
如果确信是没有病毒或有程序锁死的话请检查组策略中的设置:
开始---运行输入GPEDIT。MSC回车
单击机算机配置----WINDOWS设置-------安全设置------本地策略-----安全选项,检查右侧的在关机时清理虚拟内存页面交换文件是否设置为已停用!
发表于 2005-11-16 15:07:37 | 显示全部楼层
关掉一些不必要的服务,机器就快很多了!
可能与你的杀毒软件有关。
 楼主| 发表于 2005-11-16 15:37:36 | 显示全部楼层
谢谢大家的积极回答,我的问题已基本上解决,原来是我的杀毒软件升级的关系,因为当我按在线升级的时候,系统提示我你的计算机已是最新版本,不需要升级,其实不是这样的,我的杀毒软件并没有升级,可能是软公司的缘故,无可奈何.
发表于 2005-11-17 14:16:23 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]如果确信是没有病毒或有程序锁死的话请检查组策略中的设置:
单击机算机配置----WINDOWS设置-------安全设置------本地策略-----安全选项,检查右侧的在关机时清理虚拟内存页?.. [/B]
斑竹我也照着上面的运行了,怎么不运行呢?提示说找不到相应的文件。
发表于 2005-11-17 14:44:36 | 显示全部楼层
快速关机应该是ctrl+Alt+Delete后弹出任务管理器的对话框,然后在菜单栏选择-关机-之后按住ctrl健用鼠标左键单击关闭!
发表于 2005-11-17 17:40:34 | 显示全部楼层
用一下磁盘整理,如果真的不行,那就重新安装好了!
发表于 2005-11-18 00:18:50 | 显示全部楼层
不要装太多软件
发表于 2005-11-21 13:10:14 | 显示全部楼层
偶尔出现这种问题,曾经点了关机就下班了,第二天上班发现还在关机,估计是有什么程序在运行
GMT+8, 2026-11-7 00:47 , Processed in 0.495599 second(s), 53 queries , Gzip On.
