查看: 1514|回复: 14
[求助]:是否有这样一种系统变量.......
发表于 2005-10-18 16:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否有一种系统变量可以将新创建的图层的在当前视口冻结这一选项设为关,使一个新图层在任何视口都看不见。
发表于 2005-10-18 22:10:03 | 显示全部楼层
你在图纸空间激活视口,再新建图层,顺手点以下“当前视口冻结”不就行了吗。
 楼主| 发表于 2005-10-21 09:00:32 | 显示全部楼层
那我建了10个布局,只希望在当前视口解冻图层,而其他布局冻结,难道还要在其他9个布局里点关掉?
大家能不能回答一下*-*1
得不到答案我是不会死心的*-*a
发表于 2005-10-21 09:08:30 | 显示全部楼层
答案是:没有。
可以死心了吧!<img src="http://www.ioicn.com.cn/images/smilies/lol.gif" >
 楼主| 发表于 2005-10-21 10:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看这个
发表于 2005-10-21 11:13:50 | 显示全部楼层
你圈中的这个是通过命令而不是系统变量来实现的。
你可以在任意布局空间中使用vplayer命令,参数“N”,创建在任意视口中都冻结的图层;参数“T”,在当前视口中解冻图层。
 楼主| 发表于 2005-10-21 12:17:26 | 显示全部楼层
多谢楼上指点,确实可以。顺便问一下,那个R参数是什么意思?
发表于 2005-10-21 16:42:40 | 显示全部楼层
要明白“R”的意思,首先必须接受一个概念:任何一个图层,都有一个属性----默认可见性。这个属性决定图层在每个新建的视口中是解冻还是冻结状态。用“Layer”命令或图层管理器新建的图层,在所有新建的视口中是默认可见的,用“VPLayer”新建的图层,则默认不可见。
使用VPLayer命令,参数V可改变图层的默认可见性。参数R则可把指定图层在所有视口(或选定视口、当前视口)的可见性重置为与图层的默认可见性一致。
 楼主| 发表于 2005-10-21 16:53:00 | 显示全部楼层
明白了,多谢老师指教。
另外,我还想请教一个问题:一个文件在加载外部参照的时候是否可以按照参照文件的布局加载?我是这样一种情况,在原文件的模型空间里,图形全都重叠在一起,而在布局空间里图形是分开的,现在我想在新的文件里使用外部参照,加载这个文件,那么是否可以按照原文件的布局将原图形分开加载?*-*6
发表于 2005-10-21 20:49:24 | 显示全部楼层
象在5楼那样查帮助就...
 楼主| 发表于 2005-10-23 12:10:56 | 显示全部楼层
是这样吗?呵呵,看来要给参照对象重新分布局了。
还有,柔柔上次提到cad可以图层分组,是指图层过滤器吗,cad除了这个,还有其他分组的办法了吗?
再有,我使用外部参照后,为什么图层组的信息也就是过滤器的信息没有了,怎么可以加载进来?
请高手们再次教诲我吧*-*4
发表于 2005-10-24 01:13:12 | 显示全部楼层
可以利用filter命令为多个图层建立选择组,这样就可以一次选定多个图层中的所有对象了。
外部参照中的过滤器我也不知如何加载,应该是没有办法的吧!
 楼主| 发表于 2005-10-24 10:58:59 | 显示全部楼层
请看这个图,这个是ET工具帮助中的一个图,图中我框的那部分似乎表明了有其他的编组方法。
发表于 2005-10-24 20:16:29 | 显示全部楼层
laytrans是图层转换器,从CAD2002开始就直接集成在AutoCAD中了,你可再参考一下CAD本身的帮助文件。我的2006ET帮助文件也有这个命令,但点击后找不到相关帮助网页。
我觉得可能是你的这个帮助文件有点不对。
 楼主| 发表于 2005-10-25 17:24:40 | 显示全部楼层
我的帮助是2002的ET,我只是想表示似乎有更好的编组方法
GMT+8, 2026-8-30 19:42 , Processed in 0.545894 second(s), 62 queries , Gzip On.
